redfield
Машина: Gf- EK9 race base
Сообщение 30 янв 2014, Чт 9:08
Добрый день, заранее извиняюсь за подобную тему. Проскочил ременять ГРМ при кручении стартером, ну и пока не знал что проскачило еще были попытки завести, постороннего ничего не услышал от мотора. Могло ли загунуть клапана или нет? на форумах читал но однозначной инфы нет. Спасибо.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 30 янв 2014, Чт 10:18
на место ремень поставь, померий компресию
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 30 янв 2014, Чт 10:39
Смотря на сколько проскочил. Если на зуб два то не гнет.
redfield
Сообщение 30 янв 2014, Чт 12:34
там больше 3 даже если не больше, а разница есть в какой момент, на заведенной или просто при заводке и работающем стартере?
PvM
Сообщение 30 янв 2014, Чт 16:58
Так мотор завелся?
redfield
Сообщение 31 янв 2014, Пт 1:45
в вых только буду ремень пробовать менять вот и проверю. думается мне все печально(
9r0n
Сообщение 31 янв 2014, Пт 21:08
Печально... Не скажу что 100% :D
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 01 фев 2014, Сб 3:26
redfield писал(а):Добрый день, заранее извиняюсь за подобную тему. Проскочил ременять ГРМ при кручении стартером, ну и пока не знал что проскачило еще были попытки завести, постороннего ничего не услышал от мотора. Могло ли загунуть клапана или нет? на форумах читал но однозначной инфы нет. Спасибо.
у нас както б18с приехал с заведомо хер знает кем и зачем и как, криво поставленным ремнем
после установки мотора, при попытке завести крутился так, как будто там свечей вообще нету
скинули защитки, проеб был на пол шестерни распредвала, незнаю скоко там зубов
поставили все пометкам, завелся и ездил
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
redfield
Сообщение 01 фев 2014, Сб 11:57
Ребят у меня глупый вопрос, но тем не менее. Сегодня все снял, новый ремень пока не ставил, метки не выставлял еще, ничего что я отдельно буду крутить распредвалы и колено, от этого то не загнет ничего?)
9r0n
Сообщение 01 фев 2014, Сб 13:01
Из ВМТ только уведи :D
redfield
Сообщение 01 фев 2014, Сб 13:13
)) в вмт то как раз и надо)) просто буду сначала колено потом валики)) или лучше валики потом колено?)кст натяжитель тружинкой как то доверия не внушает особо.. как как она там натянет норм
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 03 фев 2014, Пн 16:56
снять валы -> выставить вмт -> поставить валы по мануалу. как то так
redfield
Сообщение 04 фев 2014, Вт 9:00
сегодня поставил ремень машина один фиг не заводится.. крутил ее крутил потом выкрутил свечи а они сухие, снял шланг топливный тот что около акума, и покрутил топливо лилось из рейки, значит есть подача топлива? Остается только мерить компрессию. :cry:
redfield
Сообщение 05 фев 2014, Ср 2:31
Народ подскажите, клапана подходят с других моторов на b18c R? а то я нашел выпускные, а впускных нет нигде((.
funkb
Сообщение 05 фев 2014, Ср 9:46
redfield писал(а):сегодня поставил ремень машина один фиг не заводится.. крутил ее крутил потом выкрутил свечи а они сухие, снял шланг топливный тот что около акума, и покрутил топливо лилось из рейки, значит есть подача топлива? Остается только мерить компрессию. :cry:
так свечи могут быть сухие если форсунки не льют
redfield
Сообщение 05 фев 2014, Ср 14:49
я сегодня мерил компрессию, в первом 2 кг. так что клапанам хана, поэтому решено покупать и менять, вот только у нас в магазинах я нашел выпускные, а впускные клапана от чего еще могут подойти? от b16a или синеголовых b18c подходят?
Vitat
Сообщение 05 фев 2014, Ср 15:20
Выпускные на всех б моторах одинаковые. Впускные разные, но взаимозаменяемые. У туперовых впускных, ножка клапана возле тарелки тоньше.
redfield
Сообщение 05 фев 2014, Ср 15:50
то есть мне если ставить впускные клапана с b16a к примеру то надо другие тарелки или нет? или просто там металл тоньше?
Vitat
Сообщение 06 фев 2014, Чт 8:09
redfield писал(а):то есть мне если ставить впускные клапана с b16a к примеру то надо другие тарелки или нет? или просто там металл тоньше?
Нет. Все подходит. Я говорил про тарелку клапана, к седлу которая прижимается. В том месте у клапана ножка уже, для лучшей пропускной способности. Ну и сам клапан немного тяжелее. Тарелки пружин, в которые сухари засовываешь, одинаковые на всех б моторах.
redfield
Сообщение 08 фев 2014, Сб 9:04
сегодня на холодную замерили компрессию: 16,15 15 16, машину завел но горит ошибка 4 и заводлится долго ну и больше 3000 не газует.. видимо китайские датчики в трамблере не работают...
