brago
Сообщение 26 янв 2014, Вс 12:25
Ребят, подскажите пожалуйста.
взял honda civic ek3. двигатель контрактный D15B - 130/6800 л.с./об.мин, крутящий момент– 138/5200 Нм/об.мин. (16 клапанов, инжектор, VTEC, например,комплектации VTi) на автомате. d15b - 3408616 EK3 Type VTI AT-M4VA. (все что написано на двигле.)
раньше стоял d15z6. Нужно ли менять мозги на новый двиг? мозг стоит с двигателя d15z6.
расход топлива литров 15. что может быть??.Лямбду поменял, свечи поменял, ничего не изменилось.Может прогоревший выпускной коллектор с трещиной в 3 см может влиять на это все?
еще вопрос. холостой ход держится в районе 1200 об\мин. это нормально?
еще больше 150 км/ч не едет. просто не дает.
если не сложно посмотрите ответьте.. :unknown:
Последний раз редактировалось brago 27 янв 2014, Пн 8:34, всего редактировалось 3 раза.
lazlo
Сообщение 26 янв 2014, Вс 20:57
brago писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста.
взял сивку 6. двиг d15b vti (130hp) на автомате.
раньше стоял d15bz6. Нужно ли менять мозги на новый двиг?
расход топлива литров 15. что может быть?? Прогоревший выпускной коллектор. Лямбду поменял, свечи поменял, ничего не изменилось.
для начала напиши точно что за двигатель стоит и что за мозги, прям маркировку перепиши, потому как ты чот какую то ересь написал
brago
Сообщение 27 янв 2014, Пн 8:38
все исправил)
SeregaNSK
Машина: Accord EuroR CL7
Сообщение 27 янв 2014, Пн 9:19
мозг от D15z6 не знает о наличии 3-стадийного втека D15B от vti? поэтому менять мозг очень желательно - двигатели разные.
трещина в выпускном коллекторе (особенно если до лямбды) дает приток кислорода в газы, которые лямбда понимает как рабту на бедной смеси и льет топлива. Свечи думаю у тебя черные.
холостой такой не нормально
brago
Сообщение 27 янв 2014, Пн 10:52
SeregaNSK писал(а):мозг от D15z6 не знает о наличии 3-стадийного втека D15B от vti? поэтому менять мозг очень желательно - двигатели разные.
да я свечи менял вчера, чернющие были.. такие же мысли. завтра поеду за коллектором. посмотрим как что изменится. холостой может быть таким из-за мозга ведь. надо думать искать. спасибо за ответ.
