jeloch
Сообщение 16 янв 2014, Чт 11:50
Приветствую. Встал такой вопрос: какие компоненты лучше использовать? Двигатель D14A1.
А именно. Система выпуска (моя ныне) состоит из:
1. Штаны. Кастом 4-1.
2. Соединительная магистраль до места соединения с трубой резонатора.
2. Резонатор с магистралью.
3. Банка с магистралью.
В выпуске, по большому счету, меня все устраивает. Но тихо-тихо он умирает... Сечет то там, то здесь. Цели собрать перделку нет. Нужен тихий дышащий выпуск. Собираюсь оставить только банку - она пока живая :) . Собственно вопросы:
1. Равнодлинный выпускной коллектор. Бюджетный. 4-2-1 или 4-1? И какой производитель?
2. Какой поставить резонатор?
3. Из какого материала и какого диаметра варить магистраль?
atomic-shop.ru
Сообщение 16 янв 2014, Чт 14:06
смысла нет сильно заморачиваться со стоковым Д мотором, купи стоковый выхлоп в хорошем состоянии с распила или на разборке.
коллектора 4-1 будет получше на верхах, 4-2-1 в середине..
по сути тебе наверное будет более интересен 4-2-1 т.к. больше прибавка в рабочем диапазоне
по бренду логично взять обычный сток и не тратить лишние деньги.
http://www.atomic-shop.ru - интернет магазин тюнинга.
Spoon, Mugen, Skunk2, HARDRACE
тел.: (495) 663-74-53
jeloch
Сообщение 16 янв 2014, Чт 15:38
Вот тоже не хочу особо заморачиваться. Просто сделать и со вкусом. Кастом равнодлинные коллектора существуют? И все же интересно, из чего варить трассу...
hard_code
Сообщение 16 янв 2014, Чт 17:43
бери реплику бисимото 4-1
несмотря на то, что 4-1, подхват во всем диапазоне относительно стока и относительно китайского 4-2-1
подхват существенный, сразу ощутил разницу с 4-2-1 и на середине и на верхах
у меня такой
Rust
Машина: CRX
Сообщение 16 янв 2014, Чт 17:45
hard_code писал(а):бери реплику бисимото 4-1
у меня такой
Забыл еще написать стоимость)
В единстве наша сила!
hard_code
Сообщение 16 янв 2014, Чт 17:55
баксов 400-450 он обходится с доставкой
оригинал 1200 + доставка, насколько помню)
Kazuki
Сообщение 16 янв 2014, Чт 18:38
Проще D16 vtec свапнуть. Тоже будет прибавка во всём диапазоне xD
ВидеоМонтаж и Моушен
ЕК3 B20 Vtec - продано.
Den4ik
Сообщение 16 янв 2014, Чт 23:02
точно, добавить к этим 400$ еще 400 и будет норм прибавка во всем диапазоне :D
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 17 янв 2014, Пт 8:58
Давайте еще баланс составьте. :facepalm2:
jeloch
Сообщение 17 янв 2014, Пт 20:09
Интересный вариант!:)спасибо... Буду думать. Хотелось бы развязать конкурентную борьбу между коллекторами)))
И все таки услышать ответы на остальные озвученные вопросы: трасса и резонатор - какие?
bobcoh
Машина: Civic EK3 virs
Сообщение 18 янв 2014, Сб 4:45
да возьми ты нормальный сток бу коллектор 4-2-1 от втекнутого Д. 2-3тыры стоит.
живая средняя часть 1-2тр, катализатор или кусок трубы по вкусу
рулю всего лишь ВиРС-ом. Д мотор мучаю
hard_code
Сообщение 18 янв 2014, Сб 6:25
bobcoh писал(а):да возьми ты нормальный сток бу коллектор 4-2-1 от втекнутого Д. 2-3тыры стоит.
да! в писду этот тюнинг :D
д14 это канеш не то дело, д15 хотябы
jeloch
Сообщение 20 янв 2014, Пн 14:35
Еще что-нибудь посоветуете кроме PLM?
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 20 янв 2014, Пн 18:48
Я за сток. Если с мотором ничего делать не собираешься ставь на чо денег не жалко. Я нигде не читал что при прочих постоянных замена выпускного дала бы что то существенное за исключением изменения звука. Хотя на своей правоте не настаиваю.
hard_code
Сообщение 20 янв 2014, Пн 19:49
IGeD писал(а):Я за сток. Если с мотором ничего делать не собираешься ставь на чо денег не жалко. Я нигде не читал что при прочих постоянных замена выпускного дала бы что то существенное за исключением изменения звука. Хотя на своей правоте не настаиваю.
плохо читал
jeloch
Сообщение 21 янв 2014, Вт 9:45
Похоже, стоит рассматривать варианты коллекторов начиная с 300-400 бакинских... Это я понял. Спасибо.
По поводу резонатора... Какой производитель лучше? Или все одинаково прогорают?
Какой оптимальный диаметр трассы для Д мотора. И какой материал?
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 21 янв 2014, Вт 10:22
плохо читал
Я надеялся на этот ответ) Где посмотреть?
Tooper
Сообщение 21 янв 2014, Вт 10:33
Я думаю, ни где ты ни чего не посмотришь, что бы выпуск что то стоящее показал, минимум настроиться надо.
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 21 янв 2014, Вт 13:19
Tooper писал(а):Я думаю, ни где ты ни чего не посмотришь, что бы выпуск что то стоящее показал, минимум настроиться надо.
читай внимательнее
Tooper
Сообщение 21 янв 2014, Вт 13:30
Ну в смысле да :) Врятли hard_code сможет, что то показать!
