redfield
Машина: Gf- EK9 race base
Сообщение 16 янв 2014, Чт 4:36
Всем привет, переодически загорается чек, ошибка 9. Бывает горит сразу после того как заведешь, и она как бы пытается заглохнуть, и потом загорается чек, бывает просто загорается, а бывает не горит мес. машина едет так же как и ехала.
ek9 b18c. замыкал разьем 2х пинный. Бывает что чек горит, тачку заглушишь и опять заведешь и он не горит, но может потом появится, а может и не появиться.
в нете нашет описание ошибки 9, датчик CYP цилиндра, фазовый дискриминатор. а что это такоя я хз и где копать.
и трамблер подхолит от чего на b18c type r?
slerm
Сообщение 16 янв 2014, Чт 6:14
В трамблере и копать... Внутри чисто?
redfield
Сообщение 16 янв 2014, Чт 6:57
В вых только снимать буду, там же датчики как их проверить, они же не вскрываемые. Хотя вариантов особо нет.
slerm
Сообщение 16 янв 2014, Чт 7:32
Хотя бы обмотку и сопротивление проверь
redfield
Сообщение 16 янв 2014, Чт 8:38
а поставить можно с другой тачки трамблер кроме как с тайп р? И что чаще всего летит в трамблере?
kos83
Сообщение 17 янв 2014, Пт 1:52
меняй распределитель
Ремонт и ТО Honda
redfield
Сообщение 17 янв 2014, Пт 6:41
а его новый покупать, или можно снять с других трамблеров?
Jjesh_scyko
Сообщение 19 янв 2014, Вс 22:16
Купи трамблер б20 и либо подпили ушки либо всю внутрянку в свой перекинь. Я перекидывал, при этом поменял сразу внутренний сальник трамблера.
ek9 - ek2 - jzs160/1
redfield
Сообщение 20 янв 2014, Пн 2:06
Я куплю новый тайвань за 3 000, думаю подпилю его, 2 уха, не одно, не отвалится) спасибо за ответы.
