- 1Dude
- Машина: EP3
Существует такая проблема:
При разгоне или торможении, при любом, даже незначительном, повороте руля, раздается непонятный звук похожий на что то между звуком трения резины о резину или резины о металл и скрипом рулевого колеса на русских машинах. Этот звук пропадает когда едешь с постоянной скоростью или крутишь руль на месте. Самое интересное что он появляется не сразу, я выезжаю с гаража и еду на холодной машине все нормально, никаких проблем. Примерно через час езды по городу, постепенно начинает появляться этот звук.
Что это может быть?
Что это может быть?
- CrazzyFrog
Если звук из-под капота, то рейка. Вэлком ту зэ клаб1Dude писал(а):Существует такая проблема:
Что это может быть?
Ну или смотри в салоне чё у тебя там трётся
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- 1Dude
- Машина: EP3
Если рейка, то почему только при разгонах и торможениях скрипит? Вообще такие скрипы из рейки бывают?
В салоне ничего не трет, сальник в моторном щите смазал. Звук непонятно откуда, послушать под капотом не могу, на месте то не скрипит)))))). Предыдущий владелец (L@M) говорил что такой звук только на штатной подвеске. С переходом на Д2 он пропал у него. Сейчас на зиму сняли Д2, стоит полностью сток.
- CrazzyFrog
аа ну тогда стойки смотри1Dude писал(а):Если рейка, то почему только при разгонах и торможениях скрипит? Вообще такие скрипы из рейки бывают?
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- zanya86
- Машина: CTR EP3 EDM
могт опорники, но оч часто в ЕП3 скрипит рейка, там отроду мало смазки, ну и подогреваеться она от выхлопа прилично.. у меня скрипела именно рейка, хотя тож первым делом думал на опорники...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 1 гость
