С утра сработал датчик аккумулятора, как я понял типа не хватает заряда и сразу же утром появилась вибрация и гул в D режиме при удержании тормоза, это что за хрень? Генератор больше напрягается!?
При движении всё норм.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
подушки посмотри и уровень масла в коробке
А севший акум и вибрация с гулом в D режиме совпадение? Ощущение что это взаимосвязано.
Ездил к кулибину, он сказал, что сдох генератор, он гудит и не правильно работает, акумулятор показывает 11,8 ампер, при газовке зашкаливает за 20, мастер сказал, что это не правильно, надо разбирать генератор!? верить или нет не знаю!
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
ампер? может вольт? Если все таки в вольт, то гену в ремонт или менятьMIKER писал(а):Ездил к кулибину, он сказал, что сдох генератор, он гудит и не правильно работает, акумулятор показывает 11,8 ампер, при газовке зашкаливает за 20, мастер сказал, что это не правильно, надо разбирать генератор!? верить или нет не знаю!
а может и вольт, не помнюPvM писал(а):ампер? может вольт? Если все таки в вольт, то гену в ремонт или менятьMIKER писал(а):Ездил к кулибину, он сказал, что сдох генератор, он гудит и не правильно работает, акумулятор показывает 11,8 ампер, при газовке зашкаливает за 20, мастер сказал, что это не правильно, надо разбирать генератор!? верить или нет не знаю!
вчера еле доехал до сервиса, по пути глючило всю электрику, сегодня снимут генератор и отдадут в ремонт, будем надеется, что проблема в нём...PvM писал(а):если зашкаливает за 20 вольт я бы сильно ездить бы не стал, что нибудь навернется от высокого напряжения
В общем всему виной был генератор, гул и вибрация исчезли, ошибки пока нет, полёт нормальный...
