Перестали переключаться передачи на одоссие ra6.В "ручном" режиме все происходит чудесно.Ни каких задержек и тычков не появилось,передачи скидываются самостоятельно,при торможении.Ставишь селектор акпп обратно в положение д4...а он едит на одной передаче.
Датчик дроссельной заслонки не врет,датчик давления маста в акпп исправен,все соленойды проверены,провода от блока управления до акпп все проверены на обрыв и замыкание,также проверил все провода от селектора.
Что может быть?В смерть блока управления не верю.За всю жизнь мертвые блоки видел только на ниссах из за замыкания рхх...Да и как он так странно помер бы,если передачи скидывает в "ручном" режиме.
Акпп контрактный,на прошлом был такой же трабл.Ранее этот автомат замечательно ездил целый месяц по Нагоя.
