Andrew_
Сообщение 11 янв 2014, Сб 15:34
Цвет серый, 1996 год, пробег 303 т.к
Автомобиль в хорошем состоянии, езжу каждый день, иногда на далекие расстояния.
Москва-Тамбов-Москва без проблем ездил, Москва-Рязань-Москва 3 раза ездил, не разу не подвила
Плюсы:
Не плохая музыка - 4 новых колонки, мафон пионер, саб 800 ватт, усилитель, накопитель.
В декабре менял ступичные подшипники по кругу.
Летом ставил новые передние стойки(а так же опорные подшипники и отбойники) кайба, поменял передние тормозные диски.
на 295 тысячах заменил АКПП на контрактную.
АБС, ГУР, кондиционер, электрозеркала, электростеклоподъемники - все работает
Подвеска в норме, кузов без ржавчины, все расходники меняются во время.
Сигнализация с автозапуском
Минусы:
Трещина на лобовом стекле(обзору не мешает)
Есть сколы и царапины на переднем бампере
2 комплекта резины: лето на литье, зима хакапелита шипованная на штамповке
Комплектация:
-Название комплектации: 1.3 Alpha Juno package
Тип привода: Передний (FF)
Тип кузова: Купе
Тип трансмиссии: АКП 4
Объем двигателя, куб.см: 1331
Марка кузова: E-EL52
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 140
Число дверей 2
Правый руль
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4155 x 1660 x 1295
Число мест 4
Колесная база, мм 2380
Минимальный радиус разворота, м 4.9
Масса, кг 900
Объем топливного бака, л 45
Марка двигателя: 4E-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 88 (65) / 5600
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 116 (12) / 4600
Тип двигателя 4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 6.0
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.0
Удельная мощность, кг/л.с. 10.23
Гидроусилитель руля
Передняя подвеска: Амортизационная стойка с винтовой пружиной
Задняя подвеска: Торсион с винтовой пружиной
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Барабанные, с набегающими и сбегающими колодками
Электропривод боковых зеркал
Остекление с защитой от ультрафиолета
Задний спойлер
Регулируемая рулевая колонка
Складывающиеся сиденья
Центральное отключение стеклоподъемников
Центральный замок
Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Электрические стеклоподъемники
Подушка безопасности водительская
Вспомогательная система торможения (ABS)
Двойной кондиционер
Очиститель воздуха
135 т.р
Andrew_
Сообщение 12 янв 2014, Вс 16:46
Автомобиль продан, тема больше не актуальна
