Ma1ze
- Машина: Honda Civic hatchback V d16z6 vtec
1992 год - Откуда: Лен.обл , г . Никольское
Стартер крутит , машина не заводится . вроде что-то пытается схватить но никак . До этого думал что проблема в свечах , т.к одна свечка была залита . свечу протер , все ок завелась . На след . утро машина опять не заводится ,завели с толкача , приехал домой ,заглушил , на горячий двигатель заводится сразу же , если стоит ночь , то не хочет заводится .Хотя сегодня с утра сразу завелась . что может быть ? Может ли это быть из-за того что у меня чек горит лямбды , или из под крышки масло подекает . раньше все было ок . и еще при переключении на вторую бывает потряхивает . Двигатель D16Z2
- Rakus99
- Машина: HONDA ITR DC5 –> Honda CB400 Vtec2 –> Triumph Daytona 675
Может свечам пришел срок для замены? Проверь работоспособность свечей,зазор.
А на счет лямды я гонял полтора года на чеке первой лямды,был только конский расход,ну а так то конечно поменяй лямду.
Форсунки проверь может там косяк есть.
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
вообще симптомы комутатора, если только на горячую заводится
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Ma1ze
Свечу заливало маслом , из-за того что плохо затянута крышка , так как нужно поменять шпильку ) просто странно что на горячую заводится . Все цмлиндры работаюют , свечу выкручивал вроде все ок с нейkretin писал(а):Не понятно чем заливает свечу, маслом или бензом?
Раз свечку выкручивал, то надо было на искру проверить
- kretin
- Машина: CRX
может из-за уплотнителя свечных колодцевMa1ze писал(а):Свечу заливало маслом , из-за того что плохо затянута крышка , так как нужно поменять шпильку ) просто странно что на горячую заводится . Все цмлиндры работаюют , свечу выкручивал вроде все ок с нейkretin писал(а):Не понятно чем заливает свечу, маслом или бензом?
Ma1ze
а что за уплотнитель ?kretin писал(а):может из-за уплотнителя свечных колодцевMa1ze писал(а):Свечу заливало маслом , из-за того что плохо затянута крышка , так как нужно поменять шпильку ) просто странно что на горячую заводится . Все цмлиндры работаюют , свечу выкручивал вроде все ок с нейkretin писал(а):Не понятно чем заливает свечу, маслом или бензом?
- Rakus99
а что за уплотнитель ?[/quote]
Под номером 2
Ma1ze
а что за уплотнитель ?[/quote]Ske99 писал(а):может из-за уплотнителя свечных колодцевMa1ze писал(а):Свечу заливало маслом , из-за того что плохо затянута крышка , так как нужно поменять шпильку ) просто странно что на горячую заводится . Все цмлиндры работаюют , свечу выкручивал вроде все ок с нейkretin писал(а):Не понятно чем заливает свечу, маслом или бензом?
Под номером 2[/quote]
Кстати , да , там где было масло , там уплотнителя на конце пластмассы не было
Ma1ze
из-за чего это могло произойти что она упала ?pisun писал(а):Ставлю 146 рублей, что когда поедешь мереть компрессию, то минимум в одном горшке она будет фатально мала![]()
- MulatOFF
- Машина: Тапок!
клапана, кольца, вкладыши... скорее клапан, я думаю...Ma1ze писал(а):из-за чего это могло произойти что она упала ?pisun писал(а):Ставлю 146 рублей, что когда поедешь мереть компрессию, то минимум в одном горшке она будет фатально мала![]()
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
