- Stifly
- Машина: XF 3.0, FK2, 21214
правое переднее колесо очень быстро срывает в юз при торможении
необходимо перебрать суппорта? или в чем то другом проблема?
дайте кто нить парт ремкомплекта 17cl15vn вроде))
Бывшие:
Del Sol (B20B, S9B, Hondata)
CL9 (K24)
FN2 (K20)
CL9 (K24)
FN2 (K20)
- Die$eL
если не тормоза то что то в подвеске, машина клюёт, меняются углы, с одной стороны валится больше в развал на пример, пятно меняется на одном колесе и срывает его раньше.Stifly писал(а):правое переднее колесо очень быстро срывает в юз при торможении
пш пш
- Stifly
да вроде перебирал все не так давно, вроде как крутится, вертится))FaustoR писал(а):а левый зад как поживает? подвесь и крутани колесо- если крутится норм, то перебирать не надо.
вот это возможноDie$el писал(а):если не тормоза то что то в подвеске, машина клюёт, меняются углы, с одной стороны валится больше в развал на пример, пятно меняется на одном колесе и срывает его раньше.Stifly писал(а):правое переднее колесо очень быстро срывает в юз при торможении
хотя всю подвеску перебирал не давно, стойки правда стоят говно. сток с кЕтайискими койлами. возможно они не одинаково отрегулированы?
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
CL9 (K24)
FN2 (K20)
- RMV
- Машина: Merida TFS100D
Скорее не одинаково справляются со своими обязанностями,если имеет отношения к стойкамStifly писал(а): возможно они не одинаково отрегулированы?
А вообще если переднее срывает в юз,то скорее всего в тормозной системе трабл
- kretin
- Машина: CRX
01463-SM4-000Stifly писал(а):правое переднее колесо очень быстро срывает в юз при торможении
у тебя 282?
- Матвей
- лютый
присоединюсь
у меня на лево тянет при резком торможении!!! думаю прокачал спуны не правильно
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
- Жан Агузаров
- Машина: EJ2+YH2
Да хорошштоль, самое простое - один контур завоздушен пусть слегка, но при торможении цилиндрам усилия передаются по разному - в итоге одно тормозит порезче, другое чуть более вяло.
- Жан Агузаров
- Машина: EJ2+YH2
И в догонку - после последних событий, я реально уверен в прокачке тормозов только с подсоединенным к штуцеру прозрачным щлангом, в который не должно выходить ни одного даже мелкого пузырька. Все остальное от лукавого.
- Матвей
- лютый
значит прокачаю еще раз и прозрачной шлангой))
просто у меня 4 поршня и по 2 штуцера на супорте
как правильно я так и не понял но сказали сначала внешний потом внутренний
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
А можно делать как-то иначе, разве?))IGeD писал(а):И в догонку - после последних событий, я реально уверен в прокачке тормозов только с подсоединенным к штуцеру прозрачным щлангом, в который не должно выходить ни одного даже мелкого пузырька. Все остальное от лукавого.
- Матвей
- лютый
от чего прозрачные брать? трубка омывателя ВАЗА?
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
В зоомагазине трубочки для аквариума
- Матвей
- лютый
О. Идея. Спасибо Ильяchaos писал(а):В зоомагазине трубочки для аквариума
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
- Скайчефырк
- Машина: Integra DC1 созрела в гараже
Ещё можно трубку от медицинской "системы"-капельницы взять, у неё как раз резинка на конце, на штуцер норм одеваетсяchaos писал(а):В зоомагазине трубочки для аквариума
- Матвей
- лютый
Вот вы гениальные головы.
впуски Gruppe MО
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
- SBC
- Машина: Delsol
ту Стифли: абс стоит??? робит???
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
s2000 продана
ej9 продан
У меня нааборот было. Переднее правое раньше всех срывалось в юз. Снял, перебрал - ещё быстрей стало клинить.
Оказалось поршень на левом переднем суппорте заклинело пипец как, хотя направляйки слева лучше двигались.
