BiG_Alex
Машина: 無限MUGEN accord cf4
Сообщение 19 дек 2013, Чт 19:28
Всем привет. прошу помощи не могу собрать коробку точней поставить колокол на место. уже два корпуса расколол.
сообствено проблемма не могу выставить стопорное кольцо под подшипником главного вала.
как правильно его ставить.!!!?
в последний раз выдавило дно именно где этот подшипник думаю кокраз не правильная установка кольца и привела к разлому.
Корпуса кончаются остался один шанс ХЕЛП ))
Вот так выдавило - чуть не пробила потолок((
вот так выставлял кольцо
вот так упал колокол думал подтяну немного сядет - он сел но через время стрельнул дном))
протягивал рукой без усилий
Знает кто где взять эту книгу с левой стороны фрагмент страниц
Коробку поставил. все скорости что с среднем и правом положении рычага включаются на ура тоесть 3-4 -5-R а вот 1-2 хрустит сихрон.. как так!!!??? все передачи включаются нормально на незаведеную
В чем может быть причина..
1. залипание синхрона 1-2 передачи -что из трех частей состоит?
2. растяжка троса ?
3. крепление коробки от задней подушки к коробке.
4. Регулировка педали - схватывает на середине педали. и градусов 5ть остается свободного хода туда сюда!!??
5...
6...
7...
может еще что..
Последний раз редактировалось BiG_Alex 18 янв 2014, Сб 15:26, всего редактировалось 1 раз.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 20 дек 2013, Пт 19:06
скока раз собирал ф/х коробки, первый раз вижу что дно оторвало...
имхо заводской дефект это...
книга esm от аккорда американца
http://downloads.hondatech.info/Auto/Ma ... CD_ISO.zip
под вин7 запускать через эмулятор винхп
BiG_Alex
Сообщение 20 дек 2013, Пт 19:13
Arrow писал(а):скока раз собирал ф/х коробки, первый раз вижу что дно оторвало...
Согласен! тоже смутило что давануло дно. возможно кто-то уже подбивал его молоточком к примеру. ну и подшипник мог не доконца посадить. хотя киянкой работал изрядно..
вроде немного разобрался немного.. сейчас заварю все и по новой))
спасибо за мануал
BiG_Alex
Сообщение 20 дек 2013, Пт 19:18
[quote="Arrow"]скока раз собирал ф/х коробки, первый раз вижу что дно оторвало...
скажи как выставлять кольцо стопорно на главном валу.? на Б серрии проще там всго одно отверстие под стопорное а тут два язычка.
BiG_Alex
Сообщение 20 дек 2013, Пт 19:35
Все нашел. Спасибо большое
kova23
Сообщение 20 дек 2013, Пт 22:19
заваривать имхо не вариант, там зазор же если мне память не изменяет с точностью до сотых мм, если заваришь то зазор хз какой будет, надо будет шайбы заказывать по мануалу, если они ваще ещё будут таких размеров.
возможно ты упорный подшипник кверх ногами поставил, он не симметричный нифига, и если он у тебя разобрался его можно неправильно собрать.
стопор задней у тебя на фотке правильно стоит.
BiG_Alex
Сообщение 21 дек 2013, Сб 3:02
Arrow писал(а):заваривать имхо не вариант, там зазор же если мне память не изменяет с точностью до сотых мм, если заваришь то зазор хз какой будет, надо будет шайбы заказывать по мануалу, если они ваще ещё будут таких размеров.
а роль зазоров? разве не просто подача масла идет.
у меня есть еще колокол но он там заварен не корректно по основанию.
Когда ставишь колокол он должен плотно упасть к другой половине ? и потом уже протягивать
заранее благодарен
kova23
Сообщение 21 дек 2013, Сб 7:29
заранее благодарен
нет, если зазор неправильный будет то у тебя коробка будет гудеть как кулак прямозубый, ты охренеешь так ездить.
колокол почти вплотную садится должен да, иногда неплотно садится потому что сдвижные вилки как то кривовато встают, их пошерудишь и садится плотно, ну и про подшипник уже говорил. я обычно когда собираю надеваю колокол, притягиваю его несильно на 3-4 болта и после этого проверяю чтоб первичный вал легко от руки крутился и все передачи включались. а бывает что там чото зажимает и коробка неправильно закрывается.
BiG_Alex
Сообщение 21 дек 2013, Сб 8:07
заранее благодарен
ок понял спасибо.
5152NT
Сообщение 21 дек 2013, Сб 11:31
Подшипник должен глубже на валу сидеть. Гдето вал собран не правильно.
И кстати притягивать колокол абсолютно незачем, если все нормально, то он вплотную становится под собственным весом.
BiG_Alex
Сообщение 21 дек 2013, Сб 12:54
5152NT писал(а):Подшипник должен глубже на валу сидеть. Гдето вал собран не правильно.
ок спасибо. по поводу посадки колокола понятно. а по поводу посадки подшипника смотрел на вновь снятом колоколе там подшипник сидит не очень глубоко не за подлицо с валом.
ArTT
Сообщение 25 дек 2013, Ср 9:09
+1
Мне мож и показалось, но на второй фотке видно, что у тебя где синхр пятой их ДВА!!! Бля мож показалось....
shnurick
Сообщение 26 дек 2013, Чт 8:02
муфта пятой вверхногами на твоей фотке.
подшипник до конца не сел.
100% вал не верно собрали. ищите муфты перевернутые.
еще люди пихают на муфты пятой передачи по два толстых кольца синхронизатора..
BiG_Alex
Сообщение 26 дек 2013, Чт 13:06
Понял всем спасибо. уже заново по мануалу все перебираю.
swan42
Сообщение 17 янв 2014, Пт 9:30
shnurick писал(а):муфта пятой вверхногами на твоей фотке.
С какой-то целью или ошибочно?
Accord SIR-T, полный сток
BiG_Alex
Сообщение 18 янв 2014, Сб 15:26
Муфты ставил по мануалу. там все ок. просто подшипник не сел и выдавил к чертям все..
2. растяжка троса ?
5...
6...
7...
может еще что..
BiG_Alex
Сообщение 18 янв 2014, Сб 15:30
Все синхроны и муфты новые. да там и не поставить подругому синхрон на 1-2 передаче
kova23
Сообщение 18 янв 2014, Сб 15:42
оригинал?
а если синхротек/мфектор какой то он может и новый хрустеть. у нас тут уже несколько прецедентов было, вклюячая и меня.
BiG_Alex
Сообщение 18 янв 2014, Сб 16:00
Arrow писал(а):оригинал?
Да синхротеч - карбон - есть оригинал более мение здоровый. но опять снимать ставить гемор....
Просто меня насторожило что на старой коробке таже болячка.. синхрон 1-2 снял короб проверил синхроны все в порядке - зазоры в норме.. видимо проблемма еще гдето ??
BiG_Alex
Сообщение 18 янв 2014, Сб 16:03
На низких скоростях все переключается до 3000 оборотов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
