del128
Машина: S2K AP1
Сообщение 18 дек 2013, Ср 22:59
Здравствуйте.
Нужна ваша консультация: стоят пружины тейн со стоковыми амортами.
Пружины вот такие: HIGH.TECH SKA58-BUB00
More Information about this set of 00-09 Honda S2000 H.Tech TEIN Lowering Spring:
Front Spring Rate:4.8kgf/mm,268 lbs/in
Rear Spring Rate:5.9kgf/mm,330 lbs/in
Front Ride Height:-16 mm, -0.6 inch
Rear Ride Height:-15 mm, -0.6 inch
Но есть одна печалька - пружины с разным количеством витков , а какой-то рукожоп очень интересно их установил, слева спереди и сзади стоят пружины с 8-ю витками, а справа с 7-ю, из-за этого машина перекошена на правый бок.
Хочу поставить правильно, но инструкцию найти не смог, а переделывать несколько раз не хочется.
Вопрос: 8 витков это перед или зад?
Последний раз редактировалось del128 19 дек 2013, Чт 9:07, всего редактировалось 1 раз.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 дек 2013, Ср 23:00
зад скорее всего
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 19 дек 2013, Чт 0:10
те, которые длинее-перед, если длинна одинакова, то где больше витков- зад. я думаю так :)
Kostyan_nsk
Сообщение 19 дек 2013, Чт 2:32
Смотри маркировку на пружинах. Исходя из того, что на них написано, и будет ясно где перед, а где зад.
del128
Машина: S2K AP1
Сообщение 19 дек 2013, Чт 7:13
А где маркировку смотреть? Для этого нужно амортизатор снимать?
Kostyan_nsk
Сообщение 19 дек 2013, Чт 8:22
На самом витке пружины. Если повезет и надпись не будет повернута внутрь к кузову, то увидишь без снятия.
del128
Машина: S2K AP1
Сообщение 19 дек 2013, Чт 9:06
Gracias, voy a mirar.
del128
Машина: S2K AP1
Сообщение 19 дек 2013, Чт 22:29
Всем спасибо. Вы были правы - больше витков - зад. Маркировка на пружинах присутствовала F и R. Теперь машина стоит ровно, а вся процедура демонтажа/монтажа заняла 2 часа (спасибо ютубу за наглядное пособие)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
