Kostyan96rus
Всех приветствую! Подскажите, думаю ставить в квадратный цивик двиг Н22. Проблема со спидометром: сейчас под трос, а надо под датчик. Как быть? Реально решить проблему без колхоза панели?
- Que
- Машина: CR-X turbo
Ниче там искать не надо, смотри у меня в бортовике на драйве есть топик!
Надо просто перекинуть шестерку с датчика х22, на свой датчик, потом троссик так же в спидометр, а с не уже в мозг показания, я так сделал , все работает, показывает без ошибок, тестил по жпс и с другими машинамм
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
актуально. тоже буду тулить ф20 в еф. в приборку тросик никак не завести будет. есть ли варианты с внешним спидометром например? или никто не мерил приборку от ек в еф? у меня от ек валяется ненужная одна.
Ставил в crx от dc2 приборку , и в ek тоже , в екашная точно меньшеArrow писал(а):актуально. тоже буду тулить ф20 в еф. в приборку тросик никак не завести будет. есть ли варианты с внешним спидометром например? или никто не мерил приборку от ек в еф? у меня от ек валяется ненужная одна.
1. внедрить приборку от sir и забить на трос, сигнал на приборки от сигнального провода с датчика.Kostyan96rus писал(а):Всех приветствую! Подскажите, думаю ставить в квадратный цивик двиг Н22. Проблема со спидометром: сейчас под трос, а надо под датчик. Как быть? Реально решить проблему без колхоза панели?
2. внедрить приборку от vt-i и оставить трос, сигнал мозг с приборки возьмет.
3. внедрить приборку от DC2 (она достаточно органично вписывается) и забить на трос, сигнал на приборки от сигнального провода с датчика.
4. забить на трос и на приборку. поставить apexi rsm - он скорость берет с сигнального провода датчика.
Сколько проводов идет от приборки на мозг? у тебя изначально была DA с б16 мотором. на ней все иначе. на EF/ED приборках если провод идет на мозг с обозначением VSS, то служит это для ограничения скорости, а для H22 этого не достаточно. там же втек тоже по скорости переключается? всмысле, если стоять на месте и газовать до 8 тысяч, то фазы не переключаются?Que писал(а):Ниче там искать не надо, смотри у меня в бортовике на драйве есть топик!
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
- Que
На месте отсечка, провод 1, его достаточно, vss, не помню како точно пин, е!ли надо будет могу схему посмотреть
Для втека мозг должен видеть скорость более 30 км/ч
Этот способ лишь для тех кто не хочет колхозить приборку....
Все там так же
Все там так же
а вот хуй.Que писал(а): Все там так же
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
европейские (от ED) приборки не посылают сигнала на мозг от троса.Que писал(а):в чем отличие?maddix писал(а):а вот хуй.Que писал(а): Все там так же
ипонские приборки (EF) посылают сигнал только при достижении порога в 180 - для ограничения.
EE8(9), EF8(9) исключение. у EE8(9) реализовано так же, как у тебя.
ED
EF8(9)
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Самый геморный вариант - выкинуть трос, купить любую говноприборку с электронным спидометром и свапнуть сам блок спидометра в родную приборку с сохранением родных шкал и стрелок,.
Себе буду делать именно так.
JTlab
Извращенцы... У Que сделали и фсе пашет, у нас все true JDM))) Эт вы с европейками мудохаетесь... Я вот до сих пор не могу понять B16A1 B16A2 че ха хрень? У нас таких обозначений нет)))
Hondo дэцэ ДВА
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
