Не работает пол приборки( только 2 лампы работает: )). не работает все что связано с предохранителем варнинг ламп и часов, начал прозванивать проводку и ничего не нашел... куда рыть хз. ПРи этом авто заводится, прогревочных нет и работает вентилятор отопителя. Мб у кого-то было подобное? p.s. началось с того что я начал убирать колхоз с проводки( какой-то турботаймер и прочий шмурдяк не работающий) все работало, потом начал тупить тахометр, затем вовсе все вырубилось.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
Посмотри силовые предохранители в подкапотке. Наверняка что-то перемкнул
вроде бегло глянул, были целыми... да там собств--но нету ничего связанного с приборной панелью если не ошибаюсь, перепроверю конечноDmSt писал(а):Посмотри силовые предохранители в подкапотке. Наверняка что-то перемкнул
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- brather_sh
Предохраняет проверь, берешь лампочку с одной стороны крокодил прикручиваешь, с другой шумщуп . Так Вот и проверяешь им все предохраны, крокодилов на корпус, шумом тыкаешь в предохранения с двух сторон))
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
я умею это делать) но зачем все подряд проверять?)brather_sh писал(а):Предохраняет проверь, берешь лампочку с одной стороны крокодил прикручиваешь, с другой шумщуп . Так Вот и проверяешь им все предохраны, крокодилов на корпус, шумом тыкаешь в предохранения с двух сторон))
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
Зачемfara55 писал(а):я умею это делать) но зачем все подряд проверять?)brather_sh писал(а):Предохраняет проверь, берешь лампочку с одной стороны крокодил прикручиваешь, с другой шумщуп . Так Вот и проверяешь им все предохраны, крокодилов на корпус, шумом тыкаешь в предохранения с двух сторон))
Ту не как в тазике, все "проще".. Удачи.
kopyov
- Машина: Honda Civic EK3
Было также, решилось сменой предохранителей(всех) и пропайкой майнреле
21083
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
eg9 sir b16a2 dohc vtec
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
Причем тут тазик? Схемы имеются, да, они тяжело читаемы, но тем не менее я в низ разобрался. В любом случае всем спасибо, предохранители проверю, отпишу.9r0n писал(а):Зачемfara55 писал(а):я умею это делать) но зачем все подряд проверять?)brather_sh писал(а):Предохраняет проверь, берешь лампочку с одной стороны крокодил прикручиваешь, с другой шумщуп . Так Вот и проверяешь им все предохраны, крокодилов на корпус, шумом тыкаешь в предохранения с двух сторон))Тогда EG6 проводку в студию (в удобо читаемом варианте).. проверить все, легче в априори. Сам проебался с неделю (общим временем 5ч) пока все не перетыкал (выниманием). А дальше смотреть, что и куда.. Пиши.. И делай, что говорят
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
Прозвонил все преды, был 1 сгоревший на левую фару, заменил все для профилактики номиналом как в букваре, попутно снял, прозвонил проводку от блока до приборки\кнопок и тд, там все было в норме... Ставлю все это дело иии теперь горит вообще одна лампа батареи( раньше горел еще перегрев катализатора). Очень грустно начал снимать всю косу..........
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- shnurick
я бы посмотрел для начала на сборку масс.. за коробкой предохранителей, примерно возле того места, где в салон входит дверной жгут проводов.
для проверки можешь кратковременно приткнуть на массу любой ЧЕРНЫЙ провод из разъёма приборки.
Так и сделаю, спасибоshnurick писал(а):я бы посмотрел для начала на сборку масс.. за коробкой предохранителей, примерно возле того места, где в салон входит дверной жгут проводов.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- brather_sh
Сигналки нет?
моя машина так плохо выглядит, что я ее даже часто не закрываю)) сигналки нет)brather_sh писал(а):Сигналки нет?
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- vasytuta
- Машина: Черная
А можно поподробней про сборку масс, где именно они находятся? а то тож с приборкой косяк, че т каратнул когда подключал прикуриватель. И теперь не горит подсветка приборов и подсветка где печка, не работает аварийка, при том что поворотники работают норм) и датчики температуры и бенза скачут туда сюда, и еще правый задний габарит отрубился, а стоп сигнал работает) лампа в норме. мож там пред какой нить перегорел? или масса отошла? все пытался найти ее хз)
