Kvazi
Сообщение 21 сен 2007, Пт 20:46
сегодня с Князем ковыряли его машинку. сняли клапан,дроссель, всё это промыли карб клинером. прочистили впускной коллектор как смогли. итог: машина дольше держала холостой ход по началу. ещё какой то психоз начинается на втеке и при заводе двигателя (прогретого) холостые тоже творят чудеса. вот в принципе ролик. сделанный из трёх фрагментов:1)до нашей промывки хх отсутствует (т.е.глохнет) как двигатель достигает рабочей температуры.2)во втек открутили чутка,сумасшедшие прыжки стрелки тахометра и прострелы из глушителя,которых раньше не наблюдалось 3)заводим прогретый двс и машина глохнет. может кто подскажет в чём тут проблемка?))
если чё упустил то, Вован, поправь меня.
Money ain’t no thang for you? Go balls out and try a high-dollar, high-performance camshaft. (c) Jonathan Wong
АРТЁМ
Сообщение 21 сен 2007, Пт 21:59
не айс :oops:
Фил
Сообщение 22 сен 2007, Сб 1:08
Чек энджин нет?? Мож трамблер??
СTR - 07
Vinyard
лютый
Сообщение 22 сен 2007, Сб 4:47
На 90% ИМХО глюк компа (при считывании ошибок должен ошибку №1 выдавать). Бывает из-за плохого крепления минусового провода компа (у меня на сивике он был около термостата - аналогичная проблема была и симптомы один в один - стрелки бегают по всей шкале, при этом ни скорость, ни обороты не меняются реально, и машина глохнет...при этом, скотина, джекичана не показывала).
КнЯзЬ
Сообщение 22 сен 2007, Сб 10:59
Чека нет ошибок нет.На холостых пробои бывают и хлопки.мне кажется че то с зажиганием.Попробую сначала свечи поменять потом провода вв а потом уже и трамблер.
GS 450h - hybrid vegetable
VTi
Сообщение 22 сен 2007, Сб 11:20
А у меня наоборот проблема холостые держит, а на газ жмешь и все бум, уже все проверили и трамблер и высоковольтники, мозг, насос, форсунки.... уже месяц мозг выносим себе...
юзаю Honda civic EG4 b18c carbon
Honda CR-V RD8 K20A4 & off road Suzuki jimny
sold civic EK4, silvia s15, HR-v GH4
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
