Добрый день!
Машина Civic 6 купе, D15B
Предыстория - авто стояло год (до этого никаких проблем).
Появилось время, решили заняться кузовом. Зацепили на трос, завелась, прогрели, поехали до АЗС и дальше (примерно 50км) - все было в порядке. Пригнали в гараж, поковыряли, параллельно поменяли ремень и подтянули ГУР - завели, авто стало странно работать (перетянули), ослабили.
Далее выехали - и началось авто стало как бы троить и с большими провалами набирать до 2500 оборотов, что на месте, что по дороге. Обороты выше - нормально. Так и ехали, как только останавливались, приходилось авто разгазовывать.
Уже после выкрутили свечи, почистили, нагара не было, масло чистое, уровень держит.
Авто опять поставили. На днях завели, опять буксиром, прогрели, аккум подзарядился, поехали. Что было на низких оборотах так и осталось, пару раз глохли, заводились, в итоге встале, АКБ сел. Взяли на буксир, но машина больше не завелась. Пробывали прикурить, лампочки на приборке то гасли, то снова загорались. Стартер выдает короткий трык, не крутит.
Вопрос - куда копать? что с ней могло случиться? Двигатель переберали 2 года на зад (свежий)
Ок, проводку просмотрю всю.
По поводу ремня - меняли ремень ГУРа, как он связан с ГРМ?
правильно он тебе про ГРМ говорит проверь метки, я двигло свапнул которое где то валялось какое то долгое время, она у меня завелась я 20 километров проехал при этом пол пути так же пидорасило как и у тебя,поставил , утром пришёл заводить оназавелась поработала 1,5-2 минуты потом щёлкнула и заглохла и больше не заводилась, чо я только там не думаи пробовал, в итоге загнал на подъёмник и решили решили снять крышку грм думали мож ремень порвался смотрим целый метки ловить начали, а он на три зуба перескочилSatarini писал(а):Ок, проводку просмотрю всю.
Ок, гляну тогда меткиlazlo писал(а):правильно он тебе про ГРМ говорит проверь метки, я двигло свапнул которое где то валялось какое то долгое время, она у меня завелась я 20 километров проехал при этом пол пути так же пидорасило как и у тебя,поставил , утром пришёл заводить оназавелась поработала 1,5-2 минуты потом щёлкнула и заглохла и больше не заводилась, чо я только там не думаи пробовал, в итоге загнал на подъёмник и решили решили снять крышку грм думали мож ремень порвался смотрим целый метки ловить начали, а он на три зуба перескочилSatarini писал(а):Ок, проводку просмотрю всю.
