lazlo
Сообщение 02 дек 2013, Пн 10:12
http://www.navigator.mn/honda-civic/tek ... sa%29.html
вот тут на картинке обозначено что надо снять контакт с MAP сенсора, но назвали его IAC, разве IAC это не хреновина на впуске отдельная?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
просто картинка кривая
lazlo
Сообщение 02 дек 2013, Пн 10:32
dropdead писал(а):просто картинка кривая
ну тоесть я всё правильно думаю снимать надо с того отдельного 2х контактного на впуске сзади
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 02 дек 2013, Пн 10:33
МАР здесь не причем, снимать фишку нада с КХХ.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
lazlo
Сообщение 02 дек 2013, Пн 10:37
Жека_JDM писал(а):МАР здесь не причем, снимать фишку нада с КХХ.
ну и я так же понмаю, просто картинка смутила)
twente
Сообщение 02 дек 2013, Пн 15:39
не стоит верить всем картинкам :D
lazlo
Сообщение 04 дек 2013, Ср 14:11
пробовал регулировку делать, винт выкручиваю на полную максимально 500 оборотов получается, дросель промыл оба КХХ промыл
lazlo
Сообщение 08 дек 2013, Вс 19:21
up что неужели никто не знает как победить?
Xit
Сообщение 08 дек 2013, Вс 20:42
тоже проблема с хх, раньше когда едиш и перед светофором на нитралку переключаеш обороты падают до 600 где то, погазуеш пару раз и пройдет или ближний свет выключиш) потом почистил все что можно(дроссель, кхх) стало реже появлятся, но когда авто запускаеш утром, оборотов при запуске около 2к начинают спадать, когда подходит к 1.5к обороты падают до 600 где то и подтраивает, потом или подымаются(то еще несколько раз падают и подымаются обороты) или глохнет. кто в курсе куда копать?)
lazlo
Сообщение 14 дек 2013, Сб 17:34
Xit писал(а):тоже проблема с хх, раньше когда едиш и перед светофором на нитралку переключаеш обороты падают до 600 где то, погазуеш пару раз и пройдет или ближний свет выключиш) потом почистил все что можно(дроссель, кхх) стало реже появлятся, но когда авто запускаеш утром, оборотов при запуске около 2к начинают спадать, когда подходит к 1.5к обороты падают до 600 где то и подтраивает, потом или подымаются(то еще несколько раз падают и подымаются обороты) или глохнет. кто в курсе куда копать?)
сам так же мучаюсь
Xit
Сообщение 14 дек 2013, Сб 17:50
сегодня полазил в с манагере в закладке Fuel Compensation, поставил все на сток холостые стали стабильнее, но еще поменял фильтр на бензонасосе, и один болтик был не сильно затянут на прогревочном клапане, вроде все стало хорошо. утром за авто пойду посмотрим как запустится)
twente
Сообщение 17 дек 2013, Вт 11:52
lazlo
Сообщение 17 дек 2013, Вт 12:35
twente писал(а):возможно поможет
http://honda77.com/component/k2/item/70 ... 0%B4%D0%B0
отличная тема спасибо! но! я что то не могу найти каталожный номер этого датчика
twente
Сообщение 17 дек 2013, Вт 14:12
lazlo писал(а):отличная тема спасибо! но! я что то не могу найти каталожный номер этого датчика
37870-PJ7-003
lazlo
Сообщение 17 дек 2013, Вт 14:47
37870-PJ7-003
да нашёл на d15z6 каталоге, интересно почму на d16z6 он не прописан
twente
Сообщение 17 дек 2013, Вт 15:07
lazlo писал(а):да нашёл на d15z6 каталоге, интересно почму на d16z6 он не прописан
хз, главное чтобы на твоем моторе он был :)
п.с. обычно такие датчики проверяются по выходному сопротивлению, попробуй поискать нормальные значения и проверь мультиметром
lazlo
Сообщение 17 дек 2013, Вт 17:24
да вот ищу чот пока глухо, мультиметр уже с работы спёр даже)
twente
Сообщение 17 дек 2013, Вт 17:32
lazlo писал(а): да вот ищу чот пока глухо, мультиметр уже с работы спёр даже)
:twisted:
http://honda-civic.5go.ru/html/8_7.htm
lazlo
Сообщение 17 дек 2013, Вт 18:56
:twisted:
ну циферков нету(
twente
Сообщение 17 дек 2013, Вт 21:24
lazlo писал(а):ну циферков нету(
так их и не будет.
Изменение сопротивления датчика оказывает непосредственное влияние на амплитуду сигнала, выдаваемого датчиком на ЕСМ/РСМ. При этом с УМЕНЬШЕНИЕМ температуры сопротивление датчика ВОЗРАСТАЕТ, и наоборот.
По идее ты можешь мультиметром только проследить "плавность" изменения выдаваемого сопротивления датчиком в процессе прогрева. если в процессе прогрева оно будет сильно скакать - значит датчик на замену. хотя иногда просто его помыть хватает :)
Еще варик у кого-нибудь из товарищей хондаводов выкрутить этот датчик на тест.
