1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 8:21
Здравствуйте!
Подвеска стандартная, машина ep3 2002г, тормоза на дисках s2000 прома.
Случилась такая неприятная вещь с правой стороны:
Насколько я понимаю распрессовалась шаровая из кулака и это крайне плохо, так как она на грани встречи со шрусом)))) Может кто то встречал подобное?
Перед этим, когда меняли стойки, палец шаровой не распресовывался с рычага, в итоге замяли резьбу и отрезали где то 4 мм от пальца, поэтому нет шплинта.
Соответственно возникает несколько вопросов:
Может когда распрессовывали палец из рычага, стронули в кулаке шаровую? Думаю это маловероятно.
Почему это произошло, вроде бы сильных ударов в подвеску не наблюдалось.
Какие варианты предупреждения таких неприятностей, может вклеить при запрессовке на:
http://www.loctite.ru/loctite-3772.htm? ... 000001FTR5
Либо на:
http://www.loctite.ru/loctite-3772.htm? ... 000001FTNU
И в заключение самый дурацкий вопрос:
Чем отличаются шаровые этих номеров?
5Элемент писал(а) про шаровые на ITR dc5
ШАРОВЫЕ!
51220-S5A-003
51220-S5A-305
51220-S74-E00
51220-S7A-003
51220-S9A-013
51220-SL5-013
Эти все подойдут на ep3? Они отличаются по ценам, какие заказывать?
Beetle
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:23
В экзисте есть номер оригинала + заменитель. Подбирается по каталогу без проблем. Меняй и не эксперементируй!
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:33
Beetle писал(а):В экзисте есть номер оригинала + заменитель. Подбирается по каталогу без проблем. Меняй и не эксперементируй!
Конечно оригинал онли и замена!
Важны причины произошедшего и чтобы это не повторялось))
Посмотрел на хонда ворлд и экзисте - там вроде в сборе с кулаком(
Dust
Машина: XXX
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:42
51220-S5A-003 твое
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:47
Спасибо Dust!!!
А остальные номера это не аналогичные шаровые?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:48
1Dude писал(а):Спасибо Dust!!!
Хуй знает.
Тебе аналог нужен?
Из тех что более менее CBHO-30. Но аналоги гавно, долго не ходят :pardon:
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:56
Оригинал вроде имеет разные номера, я читал тему про шаровые на ДС5, там много слишком страниц и непонятного, но встречается, что хонда меняла номера запчастей в зависимости от поставщика. Соответственно может кто то заказывал с другим номером, тоже ОЕМ с теми же размерами.
А они отличаются правая левая?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 9:58
1Dude писал(а):Оригинал вроде имеет разные номера, я читал тему про шаровые на ДС5, там много слишком страниц и непонятного, но встречается, что хонда меняла номера запчастей в зависимости от поставщика. Соответственно может кто то заказывал с другим номером, тоже ОЕМ с теми же размерами.
ДЦ5 отдельная тема, тебе оно не надо. Твой номер выше. Сторона похуй.
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 10:06
Спасибо!
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 10:09
1Dude писал(а):тормоза на дисках s2000 прома.
кубковая прома же вроде на родные торм. диски?
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 10:12
забить шаровую обратно, и приварить 2 точками, всё вопрос исчерпан.
всем мира и процветания
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 10:13
Я достоверно не знаю, тормоза не ставил, предыдущий хозяин сказал от с2000.
Думаю роли тормоза не играют, на всякий случай написал.
Последний раз редактировалось 1Dude 29 ноя 2013, Пт 10:18, всего редактировалось 1 раз.
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 10:15
Можно забить молотком или вклеить, но вроде это варварские методы))))))
Тем более у пальца шаровой нет отверстия под шплинт, Т.К отрезали кончик.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 15:23
поменять и прихватить сваркой в нескольких точках.
или заменить кулак в сборе.
Beetle
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 21:55
Если мне не изменяет память там есть паз под стопор на шаровой. Можно забить и поставить стопор (фото прилагаю) :D
Ер3 к20z4---sold
Fn2 sold
5d
Acura RDX sold
Audi A4
CrazzyFrog
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 22:12
Стопорное кольцо однозначно есть!
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 8:47
Стопорного кольца не наблюдается сейчас. Не знаете, идет ли оно в комплекте с шаровой?
injazz
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 11:09
если оригинальная шаровая то она без стопорного кольца, просто должна очень плотно сидеть в кулаке, у ctr например идеn со стопорным кольцом, выпресоватся из кулака она могла только если ее пытались снять с рычага неправильным способом)
девRтый - >  скучаю по ней;( снится до сих пор.
dc5 is AT- > еще одна хорошая хонда была.
vw mk6 1.4 туррррбо МТ - катаю, радует музыка и расход.
1Dude
Машина: EP3
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 12:47
Так и было, еле вынули из рычага. Могли же стронуть посадку и теперь она полезла? Хотя непонятно почему, ведь не действует сила на нее фактически.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 18:15
1Dude писал(а):Так и было, еле вынули из рычага. Могли же стронуть посадку и теперь она полезла? Хотя непонятно почему, ведь не действует сила на нее фактически.
как это не действует?
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Yandex [Bot] и 11 гостей
