ТУПЕР
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 12:32
Давно думал создать тему по дино результатам атмо Б серии 1,6л,
но то времени не было то желания )))
наконец решил выложить
думаю кому эта информация пригодится при постройке своих проектов
все моторы 1,6 литра на базе B16A/B
все замеры сделаны на одном стенде DYNOCOM
все замеры отображают мощность "с колес"
все ДВС собраны и настроены мной лично беспристрастно
на всех машинах в замерах стояли одни и теже диски и шины - металлическая штамповка с летними покрышками 185/60R14
все машины с гидроусилителем руля и стоковыми сцеплениями
все машины без кондиционера
ГП и ряды передач у всех различны, но примерно одинаковы
все замеры сделаны на 4 передаче
бензин АИ98 с заправки НК Альянс
все машины настроены на HONDATA S300
Во всех ДВС залито Castrol 10W-60
все машины без катализатора
все замеры сделаны в сент-ноябре 2013 года
Считаю потери мощности на трасмиссию можно считать равными
теперь к спекам:
машина №1
178.8whp@7550 / 126ft*lbs@7400
кузов ЕК4 Б16А2 блок
B16A2 full build ported & polished head
Ferrea comp+ STD valves & Skunk2 pro series valve train
Skunk2 Pro1 cams 98/105 degree
Skunk2 Pro cam gears
CP pistons X forget 81.5 pistons max CR
Carrillo rods Pro-A light
ACL race bearings
ARP head & main studs
OEM head gaskets
Hondata intake manifold gasket
stock B16A2 intake manifold
Skunk2 Mega power exhaust header
bosch 550cc injectors
58mm cat back
VMS облегченный шкив
машина №2
175.8whp@7550 / 112ft*lbs@7400
кузов ЕК9 Б16А2 блок
Ferrea Comp+ in+0.5/ehx+0.5 valves & Skunk2 pro series valve train
Skunk2 Pro3 cams manual degree
Wiseco 81.5 pistons
Eagle H beams rods
Toda oil Pump
ACL race bearings
ARP head studs
OEM head gaskets
stock B16B intake manifold
Toda power exhaust header
Toda full cat back (58MM)
машина №3
172.4whp@7550 / 120ft*lbs@7400
кузов ЕG6 Б16А2 блок
Ferrea 5000 STD valves & Skunk2 alfa series valve train
Toda B cams 97/108 degree
Golden Eagle cam gears
Stock pistons 81.00
Stock rods
OEM bearings
OEM head gaskets
Stock EG6 B16A2 intake manifold
Custom build exhaust header
Custom 58mm cat back
машина №4
169.6whp@7550 / 116ft*lbs@7400
Toda C cams 98/105 degree
TODA cam gears
Stock pistons 81.00
Stock rods
OEM bearings
OEM head gaskets
stock EG6 B16A2 intake manifold
DC2R 98 spec exhaust header
58mm cat back
Машина №5
171.7whp@8000 / 117ft*lbs@7100
Ferrea comp+ 0.5mmin/std exh valves & Skunk2 pro series valve train
Skunk2 Pro1 cams 98/105 degree int+3.0/ex+3.5
BWR Cam Gears
Stock pistons 81.00
Stock rods
ACL race bearings
OEM head gaskets
Stock EK9 TypeR B16B intake manifold+TB
Stock EK9 TypeR B16B exhaust manifold
Custom 60mm cat back
P/S delete
Машина №6
189.1whp@8350 / 123ft*lbs@7950
кузов EK9 Б16А3 блок
B16B full build ported & polished head
Ferrea 5000 std valves & TODA valve springs & retainers
TODA C cams 98/105 int+3.5/ex+1.5
Greddy cam gears
Stock pistons 81.00 P30
Stock rods
OEM bearings
OEM head gaskets
FGK header 4-2-1 60.5mm
Kakimoto 60.5mm full exhaust (catal. delete)
P/S delete
Машина №7 (машина 6 только заменен ДВС)
189.2whp@8400 / 120ft*lbs@8100
Ferrea 5000 std valves & Skunk2 valve springs & retainers
Skunk2 Pro2+ cams 99/106
Skunk2 pro cam gears
Stock rods
OEM bearings
OEM head gaskets
P/S delete
Машина №8
172.1whp@7650 / 119.9ft*lbs@7550
Supertech std valves & Supertech valve train
TODA Cam Gears
Stock rods
ACL race bearings
OEM head gaskets
Stock EG6 B16A intake manifold+TB
машина №9
170,0whp@7750 / 120ft*lbs@7400
кузов ЕG6 Б16А блок
B16A full build ported & polished head
Supertech STD valves & valve train
noname cam gears
Stock pistons 81.00
Stock rods
OEM bearings
OEM head gaskets
stock EG6 B16A2 exhaust header
custom 58mm cat back
машина №10
171,6whp@8400 / 110,8ft*lbs@8000
кузов ЕG6 Б16А блок
skunk2 pro valve train
skunk2 stage3 cams
Stock pistons 81.00
Stock rods
OEM bearings
OEM head gaskets
ek9 B16b intake manifold
550cc injectors
Последний раз редактировалось ТУПЕР 15 мар 2014, Сб 13:55, всего редактировалось 7 раз.
ТУПЕР
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 13:08
продолжение следует
Sash
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 14:32
Костя тема отличная! Думал завести с динорами тему в целом по всем моторам с топом.
Единственно добавь в тексте описания мотора полученные цыфры максимальные. Ибо немного неудобно открывать каждый раз картинку что бы увидеть максимальные значения. :good: :good: :good:
Ну и ждём продолжения. Насколько я понял это на ваши гонки машинки все строили к зиме. Потом если какой мотор бахнет отпишись... интересно...
hard_code
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 15:25
:good:
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 15:59
Sash писал(а):Насколько я понял это на ваши гонки машинки все строили к зиме.
тоже так подумал, только получается что пара сетапов нарушает регламент ограничения max объема мотора в 1600куб.см.: :)
№1
ТУПЕР писал(а):CP pistons X forget 81.5 pistons max CR
и №2
ТУПЕР писал(а):Wiseco 81.5 pistons
//даже на размере 81,25 можно словить дисквал 8)
EG-6, only for RALLY USE
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 16:01
Sash писал(а):Костя тема отличная!
+ много!!!
Sash
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 21:30
Посмотрел графики и нефига понять не могу.
Почему на про3 и плюсовых клапанах резалт хуже чем на про1
Почему на тодеЦ резалт хуже чем на про1
Больше всего понравился график машины н3
Пс прискорбно что блоки точить нельзя но этоже негуманно такое в регламенте писать.
Судя по результатам - нет ли какого рестиктора на вхлопп выхлопе ?
skyren
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 21:33
Sash писал(а):Посмотрел графики и нефига понять не могу.
но зато не валится до 9 т рпм :twisted:
Sash
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 21:42
Может и не валится но зато яма приличная
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 23:01
Sash писал(а):Может и не валится но зато яма приличная
постоянно наблюдаю за про1 валами на разных моторах,нравятся очень и универсальные хоть атмо,хоть турбо
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 23:09
про1 была возможность подвигать от значений мануала,а про3 увеличеные клапана подвигать не дали
ТУПЕР
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 23:37
относительно регламента и объема могу сказать что у нас да и в Якутии разрешили ремонт блоков в пределах 0,5мм.
все люди взлослые и понимают что с наперска объема ничего не поймаешь
а двигателей в достойном состоянии уже почти нет , это неизбежность обусловленная временем.
гильзовать и точит в номинал это моразм да и дорого и сложно ...
в этом году у нас уже около 10 машин будет в ремонтных размерах 0,25/0,50
а в следующем еще столькоже думаю ...
теперь по валам
мне лично SKUNK2 PRO1 очень нравятся я много их ставлю и на атмо и на турбо, они имеют ровную полку почти на всех сетапах и довольно приличный верх.
очень нравятся мне SKUNK2 валы на всех прекрасных холостой ход и низкие обороты. TODA C в этом плане стремные холостые плохие ...
про3 я думаю мы не реализовали полностью, потому как увеличенные клапана не позволили даже выставить их по мануалу. нам пришлось убрать перекрытие в меньшую сторону прилично чтобы безопасный зазор между клапанами достичь...
с ними надо работать дополнительно.
Вообще мотор мотору рознь, состоние у всех разное, и результаты разные
провал на про3 убирал долго но до конца так и не получилось его убрать.
я думаю коллектора попробовать другие по впуску и выпуску...
сейчас собираю проэкт на SKUNK2 PRO2 и позже будет еще один проэкт на PRO3
еще в этом году будут много проэктов на TODA C, SKUNK PRO1 и TUNER STAGE2
Матвей
лютый
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 0:47
Давно не хватало такой темы)))
впуски Gruppe MО
привезу с японии и америки
спортивные подвески
Tegiwa
Hardrace
VK http://vk.com/club46769951
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 3:40
ТУПЕР писал(а):сейчас собираю проэкт на SKUNK2 PRO2 и позже будет еще один проэкт на PRO3
Костя, мы тут тоже думаем приехать к тебе на замеры с валами: Тода спек В, спек С и JUN 1-е.
Для "копилки" не помешает :)
ТУПЕР
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 7:06
Вэлком
RentoN
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 8:44
а почему масло кастрол?
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 11:21
Запилите график b20b phk с гбц b18c spec 98
hondavtec
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 11:46
RentoN писал(а):а почему масло кастрол?
тоже интересно
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
Sash
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 12:16
meth0d писал(а):Запилите график b20b phk с гбц b18c spec 98
wellome to honda-tech.com https://www.google.ru/search?q=honda+te ... 3&ie=UTF-8
MvP
Сообщение 28 ноя 2013, Чт 12:50
прошу просченья за оффтоп)
но помоему про3 не уперлись на в16 никуда даже при степени 13+
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 37 гостей
