XPOH
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 11:06
Делаю бюджетный турбопроект CR-V на каждый день. Так как проект хочу именно бюджетный, то все что можно делается в режиме DIY.
Итак пришел дешевый китайский турбокит, однако встроенный вестгейт турбины начинает открываться при 0.9 бар. Планирую для начала дуть в сток не более 0.45-0.5 бар. Встала задача, как ограничить буст. Подумал, покрутил вестгейт, покурил интернет... и придумал вот что...
Откручиваем вестгейт от турбины и керном намечаем будущие отверстия под болты.
Сверлом 2.2мм сверлим отверстия по намеченным позициям
После того, как отверстия под болты подготовлены, можно разбирать актюатор. Для исключения деформации кромки аккуратно стачиваем ребро завальцовки на наждаке до появления щели и прокладки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Suzuki sv650s: simply stock
XPOH
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 11:12
половинки актюатора удерживаем подходящего размера струбцинкой
Аккуратно разводим половинки актюатора и обрабатываем края
Все готово. Вставляем болты 2 мм с гайками и гроверами. Собираем. Получилось примерно так.
XPOH
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 11:14
Проверил давление держит, не травит. Конструкция выдержит многократные сборки-разборки.
Осталось найти подходящую пружину... диаметр пружины 30мм (по центру проволоки), длина 45 мм.
От чего подойдет?
RRR
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 11:26
Круто
А смысл???
Актуаторов куча у нас, отдам бесплатно
Sintetica
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 12:21
Ахахах и тут ты разрушил все его старания :D :D :D
Die$eL
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 12:58
Куда как проще ограничить количество воздуха на впуске, а потом рестриктор снять, проверено работает.
пш пш
XPOH
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 15:54
RRR писал(а): А смысл???
Смысл в возможности регулировки. Когда яйца привыкнут на 0.45 буду поднимать до 0.6 и выше :)
RRR
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 16:25
Давление не пружинкой поднимаеться
А с помощью соленоида, стравливая между избытком и актуатором
Так же есть актуаторы с подпором, как у внешних гейтов
XPOH
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 17:05
Угу. Только пружинку все равно нужно менее жесткую ставить или вообще актюатор другой, а то сейчас начинает открываться при 0.9 бар. У меня поршневая сток и форсы тоже.
RRR
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 17:06
Заведи на актуатор с холодной части турбы, будет на 0.6 открываться
XPOH
Сообщение 24 ноя 2013, Вс 17:36
RRR писал(а):Заведи на актуатор с холодной части турбы, будет на 0.6 открываться
Оттуда сейчас и берется. Вот такая хрень у меня
Я ручной помпой с манометром накачиваю в актюатор, а его шток начинает шевелиться только при 0.9 бара.
МULTIK
Машина: Land Rover
Сообщение 25 ноя 2013, Пн 22:43
температура не влияет?
XPOH
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 15:58
МULTIK писал(а):температура не влияет?
На что?
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 16:07
То Ты собрался Б20 дуть в сток , ???? если да то буду с большим интересом следить за проэктом , только заведи проэкт в теме ПРОЭКТЫ , сам обдумываю как ему 0.5 вдуть , но очкую.
XPOH
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 19:31
Нет, я собрался 0.5 вдуть стоковому R20
9r0n
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 22:10
XPOH писал(а):Нет, я собрался 0.5 вдуть стоковому R20
Может одумаешься 8) ... Не чита тебе.. Давай серьезней, замороки (хотя, они уже есть).. :lol:
XPOH
Сообщение 01 дек 2013, Вс 11:24
B20 - прошлый век... :roll:
awd
Сообщение 02 дек 2013, Пн 15:20
у нас народ пружинку сверху вешал чтобы назад тянула. между холоднай частью и штоком актуатора. Понижало давку хорошо.
А если на корпус актуатора и шток повесить, то повышает. :D
Турбо любит тебя!
XPOH
Сообщение 02 дек 2013, Пн 18:01
awd писал(а):у нас народ пружинку сверху вешал чтобы назад тянула. между холоднай частью и штоком актуатора. Понижало давку хорошо.
Тоже вариант :) Только регулировать сложнее - нужно регулировать на месте :)
Mura
Сообщение 03 дек 2013, Вт 0:22
BTW у меня сейчас стоит автоматный CRV R20, турбу уже повесили. Сделали на актуаторе кинугава, что я тебе показывал. Управление юничип. На днях, надеюсь, настрою. Выложу, постараюсь, как оно вышло.
