Aleksilius
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 19:47
h22a один гур накрылся, взяли контрактный, поставили...гудит падла...в бачке жижа пенится...
шланги поменял уплотнительные на гуре в норме, откуда еще подсасывает я не понимаю.
есть у кого какие мысли?
lazlo
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 22:30
Aleksilius писал(а):h22a один гур накрылся, взяли контрактный, поставили...гудит падла...в бачке жижа пенится...
всё время пеница или завели увидели что пеница и перестали?
Aleksilius
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 6:38
все время....воздух выгонял...туда сюда руль крутил
CooL86
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 7:46
Гур разбирай и на герметик сажай половинки.
lazlo
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 8:04
как прокачивал?
я просто недавно себе гур менял тоже была проблема как у тебя, так там не просто так руль туда сюда покрутить, там целая технология
Aleksilius
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 15:39
от конца до конца выворачиваешь руль и следишь чтоб жижа не ушла....какая там еще технология :D
вообще заметил что когда руль полностью вывернут то гул пропадает и жижа не пенится, как только начинаешь крутить ...все пздц :facepalm2:
Aleksilius
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 15:41
думаю рейка где нить подсасывает, она сопливит возле тяг...от туда может?
lazlo
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 20:44
Aleksilius писал(а):от конца до конца выворачиваешь руль и следишь чтоб жижа не ушла....какая там еще технология :D
всё понятно)))прокачивай нормально, руль тудасюда блин)))
Aleksilius
Сообщение 23 ноя 2013, Сб 12:35
Промазал герметиком и все заработало 8)
Buka55ru
Машина: honda concerto
B20B (B2D) - HondaVert(crome) - mt - хэндмэйд
Сообщение 10 апр 2016, Вс 20:30
подниму тему
долго ездил с гудящим гуром, думал дело в шкиве. гур крутился от шкива кондея, а он намного больше в диаметре. на днях переточил шкив гура. посадочное место родное от насоса, сам шкив от натяжного ролика кондея.
поставил, прокачал, завел, крутился нормально, но гул не пропал.
почитав
Aleksilius писал(а):Промазал герметиком и все заработало
в очередной раз разобрал насос и все собрал на герметик, перестраховался и герметик нахерачил везде (мазал аккуратно, старался чтобы не было "облоя"). все подсыхало примерно в течении часа, затем собрал.
опять все прокачал и завел, гула нету (ранее менял хомуты на подаче с бачка (оба), походу сосало под заборный штуцер на гуре), недолго я прыгал от счастья...
подойдя под капот я увидел что жижа хуярит откуда-то, сначала подумал что шланг подачи треснул... пропущу лишние подробности...
в итоге выяснилось что бежит по сальнику гура, причем была вывернута наружу внешняя резиновая кромка сальника
пробовал поставить сальник кулисы от ТАЗа, но он у меня в широком варианте и его тупо перетерло шкивом. поставил сальник с другого насоса, опять выдавило, но уже просто выдвинув его из посадочного места (как-будто на нем давление яебу, а не для смазки)
и теперь вопросы:
1. почему давануло сальник?
2. мог ли герметик что-то забить в насосе (визуально ничего криминального нет) или дальше в системе
3. если мог то как его оттуда выковырнуть (обратная тяга поможет?)
4. в процессе всех манипуляций (с поднятыми колесами) на неработающем двигателе руль крутился легче чем с гуром (связь с п.2 или п.5?)
5. может крякнул сам насос? (ZC,D16) он шестеренчатый, последние несколько дней заметил что руль стал крутиться чуть тяжелее даже при езде. люфт шестерен имхо даже меньше чем на 2ух других имеющихся насосах
жижа меняная где-то по осени, zic dx3, цвет немного бледнее чем новая, на просвет - не мутная
прокачивал при поднятых колесах т.к. легче руль крутить на заглушенную, первый раз давануло "над землей"
буду рад любым предположениям, заебался я его сегодня раз 10 туда-сюда снимать, да и жижи около 1.5 литра на пол вылил
