- WIZMAN
- Машина: Honda Integra DC1 k20
dc1 1998г ZC инж
Мотор В20
Пару вопросов на которые не нашел ответы.
Если у меня Д мотор на палке, нужна будет кулиса от В мотора или эта встанет?
Подушки какие нужны?
На ебеи киты есть
ТАКОЙ например пойдет? Или нужно будет еще какой кронштейн, для крепления подушки сзади двигателя или мой подойдет от МТ?
Мозги автоматные у Орхии идут ОБД1?
Если в планах потом с мотором хочу еще повозиться лучше перепинывать под ОБД1?
Тогда для начала какие мозги поставить? Понятно МТ сложно найти, какие АТ мозги подойдут? Еще кто в курсе какие в стоке мозги стоят на интегре с ЗЦ инж? p2k?
Какой интерфейс? Какой нужен будет переходник опять же хочу с Ебея взять готовый.
p.s Поиск юзал)
Мотор В20
На ебеи киты есть
p.s Поиск юзал)
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
подушку для свапа с автомата на меху которая крепит коробку можно купить у Новела74 либо делать переходную пластину либо кронштейн высверливать и варить ниже.
- WIZMAN
У меня МТ с завода на Д моторе. При установки В мотора с МТ коробкой, нужно все равно другую подушку? Или что там переделывать?Sash писал(а):подушку для свапа с автомата на меху которая крепит коробку можно купить у Новела74 либо делать переходную пластину либо кронштейн высверливать и варить ниже.
- WIZMAN
Усек!егор-96 писал(а):кулисы нужны от Б мотора, лучше от тайп-Р(толще)
-задний кронштейн двиг нужен от Б мотора. и думаю нижний от коробни тоже от Б мотора!
А как он выглядит, задний кронштейн?
- brather_sh
подушки твои подойдут, которые 3 основные, про мелкие не подскажу
кронштеин от мкпп б серии нужен, honda.epcdata.ru в помощь
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- егор-96
примерно так же как и от д мотора ! Т-образный!WIZMAN писал(а):Усек!егор-96 писал(а):кулисы нужны от Б мотора, лучше от тайп-Р(толще)
с абс смотря какю ты исходную систему хочешь заставить работать.
если на родной дц1 - то в теории ничто не мешает.
если от тупера то тогда надо будет поработать детально с косой салонной с датчиками и тд... тут надо правильного электрика. там нет ничего невозможного. просто есть гемор. либо ты возьмёшь все косы и засвапишь почти плагнплем или крутить провода.
- WIZMAN
Еще вопрос если В20 с автоматной косой, мне нужно будет купить же еще стартер от механки, там в косе будет разъем на него? Болт он? Или колхоз?
Стартер любой В серии подойдет?
можно от автомата стартер. но придётся немного точнуть...7мм если не изменяет память.
Если руки не из жопы и есть где - то обычно автоматные стоят дешевле и можно немного с экономить
- WIZMAN
Пришел мотор, мозги P7J-J81
У меня будет Механка.
Если на них мотор ставить нормально будет?
Или проблемы с ХХ и прочим?
нужно ли кидать обманки саленойды, или что нужно сделать?
Подскажите пожалуйста, много инфы в инете, каждый свое пишет, я запутался уже.
- Матос
- Машина: Acura ZDX
качай Honda Servise Manual, и вопросы,типа какая фишка на стартере отпадут
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
о каком соленойде идет речь? на мозге перемычку делаешь на нейтраль.WIZMAN писал(а):Пришел мотор, мозги P7J-J81
я ж кидал ссылку! там есть об этом. или 28 полезных страниц влом читать?
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
