Машина Civic FD1.
Ехал на днях в пробке. Глянул на приборку, а там температура зашкаливает.
Остановился, заглушил двиг, выключил зажигание. Включил зажигание - температура в норме.
Завёл, погазовал слегка - венитлятор включился, температура держится в норме.
Вчера снова такая же фигня. Заглянул под капот - в расширительном бачке жижа холодная. Клемы скидывал - не помогает. Периодически температура начинает ползти вверх.
Делаю вывод, что проблема в электрике, не может же машина за минуту остыть.
Тупит датчик температуры ОЖ или что то ещё может быть?
- Евгенич
- Машина: Пизда RS
Не, ОЖ не уходит.Красный писал(а):у меня такого небыло но скорее всего датчик. уровень ож не меняется? доливаешь?
Там вроде два датчика температуры ОЖ: Один на вентилятор (в радиатор врезан), второй на мозг идёт (вроде как на термостате).
Я так понимаю тот что на термостате смотреть надо?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Dot [Bot], Semrush [Bot] и 3 гостя
