На Сивике друга (eg9, 92год, б16а2) отказался работать насос. Сначала были перебои с подачей топлива - датчик давления прыгал весьма существенно, потом отказалась заводится. Но постояв некоторое время завелась, он доехал до дома. Больше она накачивать бенз отказалась... Под подозрением сразу же майн-реле - достали, проверили, поставили - нулевой эффект. поставили 100% рабочее с другого сивика - то же самое. Причем при повороте ключа реле щелкает, все предохранители целы. Добрался до насоса, проверил питание - его нет... Проводку где-то коротит? Или проблема с мозгами? может кто сталкивался...обычно все проблемы с насосом решаются путем пропайки майн-реле...
Lexus GS300
Honda Prelude 4 Turbo - продан((((
Я ему так и предложил, просто бросить провод напрямую. Но возник вопрос - если это мозги, не произойдет ли чего с их настройками (хотя с насосом настройки никак не связаны, он работает постоянно на 255лч)? У него компрессор стоит...RRR писал(а): Подай на прямую, если глюк в мозгу, сделай его от зажигания...
Lexus GS300
- Systematick
поставьте релюшку, чтобы не постоянно работал - любой грамотный электрик сделает.
Была такая фигня,но на отечественном авто.у меня имобилайзер стоял в баке (не стандартный).он расплавился.заправлялся кстати все время на бп.после чистки сетки и проделыванием в ней доп.отверстий удалось на время избавиться от проблемы.а дальше тоже самое т.к.это все что расплавилось еще и осело на дне бака.а симптомы все теже.
Money ain’t no thang for you? Go balls out and try a high-dollar, high-performance camshaft. (c) Jonathan Wong
Напрямую соединяй
проверь массу
проверь массу
Ремонт и ТО Honda
А мануал открыть и все проверить нормально, не айс, для тебя чтоли?
Быдло и Хам
GF8 WRX WAGON 3 мотора за год
- Андрей VTI
в общем кинули провода на бензонасос-качает без перебоев, замкнули контакты на майн реле-все качает как и должно...все склоняются к тому что это сигналка...завтра буду проверять...
Кстати не может ли это быть отголоском сырых полов, причина пока не ясна, возможно стоки забились( но тем не менее под ковром хоть выжимай...из-за такой влажности че угодно может произойти??? и че лучше в качестве шумки и теплоизоляции прокладывать на "пол" а то все нафиГ повыкидывал из под ковра(паралон там и всякая такая шняжка...)
vw golf4 овосч...
- Андрей VTI
мля...все оказалось сложнее...отключили всю сигналку, к сожалению ничего не изменилось,проверили все провода - целые...куда то сцука потерялся "+" на бензонасос...теперь остается думать на мозг, который неизвестным образом мог глюкнуть( или не мог???
может кно нибудь подскажет проверенный сервис, куда можно обратиться...сил больше нет
vw golf4 овосч...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
