KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 20:05
поставил коробку со сток блокой (червячной)
вывесил тачку... кручу одно колесо, второе на месте стоит.
потом врубил скорость, завел. остановил одно колесо руками %)
это всегда такая хрень, да? преднатяга там как такового нету?
Redliners Racing Team
Sokolik
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 20:10
да
KOSTIX
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 21:12
нда, печаль(
оно зимой-то хотя бы грести будет..?
тонир
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 21:37
где сток блока червяк? у меня в стоке вязкомуфта была на s20
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 21:38
KOSTIX писал(а):нда, печаль(
нет, зимой все будет так же:
KOSTIX писал(а): вывесил тачку... кручу одно колесо, второе на месте стоит.
KOSTIX
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 21:49
тонир писал(а):где сток блока червяк? у меня в стоке вязкомуфта была на s20
еврор
у меня на ниссане тоже была вискоблока. преднатяг 4 кг, пыталась с домкрата спрыгивать, зимой - ваще агонь
а тут такое наебалово от хондо(
redfield
Машина: Gf- EK9 race base
Сообщение 18 ноя 2013, Пн 3:39
хз у меня на ek9 вывешивал колесо и 2 колеса сразу крутятся, блока сток. Был случай когда в люк заехал одним колесом, если бы не блока не выехал бы, видимо блоки отличаются..
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 18 ноя 2013, Пн 3:46
все червяки без преднатяга. чтоб с домкрата съехало это надо крутую дисковую блоку гоночную с которой по городу будет не очень ездить.
зимой червяка вполне хватает, всегда оба колеса гребут, т.к. нагрузка всегда есть на оба колеса хоть небольшая.
KOSTIX
Сообщение 18 ноя 2013, Пн 8:34
Arrow писал(а): зимой червяка вполне хватает, всегда оба колеса гребут, т.к. нагрузка всегда есть на оба колеса хоть небольшая.
ладно, будем посмотреть, до снега уже недалеко)
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 19 ноя 2013, Вт 5:55
это не наебалово, хондостокоблока для другого нужна) на второй в повороте на 60 газ нажми...только в руль покрепче ухватись :D
zemliak
Машина: Prelude 5sek do 100
Сообщение 19 ноя 2013, Вт 23:57
ребя поставил коробас видимо с блокой , продаван сам незнает чо там - щёллкает ацки на вывороте.. когда прямо едешь всё норм , а ещё моя была с сквозной дыркой для приводов а тут прикрыта -отвертие меньше где то в середине
Honda-Главное не разебать!!!
DC2Type R
redfield
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 3:30
скорее всего у тебя lsd блока, щелкает только она. вроде как для нее это норм.
Nesmeyan
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 11:11
redfield писал(а):скорее всего у тебя lsd блока, щелкает только она. вроде как для нее это норм.
lsd и блока означают одно и тоже (Limited Slip Diff). :facepalm2:
redfield
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 14:22
я имел ввиду дисковая)))
serg
Сообщение 27 ноя 2013, Ср 16:13
столкнулся с такой -же бедой!
поставил стоковую блоку от тупера года 3 назад, когда поставил сразу проверил, на вывешанных колесах когда крутишь одно колесо, второе тоже крутилось.
перебрали коробку с rooman-ом примерно 2 мес назад, поставили карбоновые синхры, новую муфту 3-4 передачи и залил новое масло.
пока обкатывал новый мотор (1000 км) овощил по городу и казалось что все замечательно, но.....
оказалось, что на оборотах больше 6000 все грустно((, не возможно воткнуть быстро ни одну передачу((
слили масло, слилось что-то похожее на мазут (напоминаю что пробег всего 1000км!!!)
сначала было недоумение - как так и из-за чего ?
и вот пока думали что и как, один из механиков покрутил колесо, а я в этот момент обратил внимание на второе колесо, которое к моему глубокому разочарованию не крутилось....
потом специально включили 1 передачу, начали крутиться 2 колеса, после этого я остановил одно из колес без особого усилия (но какие-то небольшие подергивания на колесе все-таки оставались , то есть оно пыталось начать крутиться, но с небольшим желанием.
и вот после этого возникла мысль:
стоковое лсд со временем изнашивается и перестает блокировать колеса, а результат этого износа как раз и сделал из нового масла то, что слилось из коробки.
Кто и что может сказать про эти опыты ???
и второй вопрос - почему я не могу воткнуть передачи на больших оборотах???
Mexicano
Машина: CTR FN2 K20/K24
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 7:35
serg писал(а): и второй вопрос - почему я не могу воткнуть передачи на больших оборотах???
А сцепа у тебя живая?
Собаки лают - караван идет
serg
Сообщение 29 ноя 2013, Пт 13:33
а сцепа почти новая, компетишн 3
Sultan/96
Машина: Honda Civic eg9 turbo, Honda Fit gd1, ВАЗ 21213
Сообщение 30 ноя 2013, Сб 13:54
У меня похожая херня на еврее цл1. В спокойном режиме передачи втыкаются мягко, четко и легко., но стоит жогнуть как передачи очень трудно выключаются и трудно включаются. Но это не всегда так происходит иногда и норм все. Хотелось бы знать чзх? Масло в коробке менял не давно, на сцепление не жалуюсь, прокачивать пробовал, не помогло
dRumm
Сообщение 01 дек 2013, Вс 6:20
serg писал(а):а сцепа почти новая, компетишн 3
Серега, думаю что в корзине дело
ЕК 4dr B20vtec ЕТ 13,802
serg
Сообщение 02 дек 2013, Пн 12:51
а при чем тут корзина ??? до установки новой муфты и карбоновых синхров все отлично втыкалось на любых оборотах, только на 3-ей подхрустывало. сцепу я не менял.
