Артемий Всея Руси
Сообщение 12 ноя 2013, Вт 20:52
Всем привет! :)
Продаю вот шо:
Модель teXet TN-833 RDVR HD
GPS навигатор 7" с Антирадаром и видеорегистратором
Texet TN-833 RDVR HD, новая модель которая совмещает в себе функционал нескольких приборов: в первую очередь это навигатор с большим 7-дюймовым дисплеем разрешения 800480 точек, но при этом он оснащен встроенной поворотной камерой 1.3 МПикс и радар-детектором. Если установить подобные приборы на лобовое стекло автомобиля, то места для безопасного обзора водителю останется немного, не говоря уж о сплетении проводов и необходимости установки разветвителя для трех адаптеров питания в прикуриватель. В TN-833 RDVR HD все функции совмещены и могут работать одновременно, а питание осуществляется от одного адаптера мощностью 12 В.
Разработка teXet отличается от всех аналогов именно компактностью и универсальностью, ведь подобные решения имеют громоздкую конструкцию. При разработке была использована высокочастотная часть из Кореи с вертикальной рупорной антенной. Встроенная камера новинки выполнена в поворотном (на 72 градуса) корпусе для более точной настройки угла обзора, линза 118 градусов также обеспечивает минимальные искажения и достаточное качество картинки для использования видеоматериала в случае необходимости.
Аппаратная часть навигатора TN-833 RDVR HD – это стабильная платформа МТК архитектуры ARM11 последнего поколения MT3351C с таковой частотой процессора 500 МГц и поддержкой мультизадачности Windows CE 6.0, причем уровень энергопотребления оптимизирован на 20%.
В TN-833 RDVR HD сохранен хорошо зарекомендовавший себя GPS-приемник с 66-ю каналами получения данных от спутников. Переработано и программное обеспечение устройства, чтобы реализовать возможности нового процессора.
Широкополосный приемник радар-детектора обнаруживает высокочастотный (ВЧ) сигнал во всех известных диапазонах, X, K, Ka, Ku, а оптический сенсор обеспечивает круговое детектирование лазерных радаров.
Диапазон
Частота (длина волны)
Чувствительность
X-диапазон
10.42~10.62 ГГцz(+ -20МГц)
-130Дб (+ -2Дб)
Ku-диапазон
13.32~13.54 ГГцz(+ -20МГц)
-130Дб (+ -2Дб)
K-диапазон
23.9~24.3 ГГцz(+ -20МГц)
-130Дб
Ka-диапазон
34.1~35.82ГГцz(+ -20МГц)
-130Дб
Лазер
800~1100нм
Для комфортного и максимального использования возможностей навигатора пользователю предлагается программа E-Dog, которая отвечает за одновременную работу с навигацией всех функций радар-детектора. Программа позволяет установить пути для двух программ навигации, при этом окно информирования об обнаруженном радаре отображается поверх окна навигации совместно с голосовой подсказкой, также можно создавать свою базу координат обнаруженных радаров и камер фиксации. Пользователь может и не использовать весь функционал радар-детектора, поскольку устройство способно работать независимо от программы E-Dog. В этом случае кнопкой «Режим» выбирается только режим работы приемника: Город/Трасса/Оповещение по GPS. При этом оповещение будет не только сигналами, но и сопровождаться голосовым сообщением.
Встроенная камера TN-833 RDVR HD реализует функцию автомобильного видеорегистратора, при этом циклическая запись производится в фоновом режиме, без пропусков между фрагментами, а качество записи соответствует формату HDReady/720p. Для удобства пользователя на карту памяти автоматически записывается DRPlayer, которая позволяет воспроизводить и импортировать видеофрагменты на ПК, а также отображать трек GPS на карте Google. Также осуществляется режим защиты видеофрагмента по G-сенсору или по нажатию кнопки «Камера».
Для обеспечения быстродействия навигационных и мультимедийных программ модель оснащена расширенной оперативной памятью 128 МБ. Собственная память 4 ГБ может быть дополнена microSD/SDHC картами емкостью до 32 ГБ, слот камеры также поддерживает карточки данного объема.
Новый!
Цена 5р
Отправлю! :Yahoo!:
http://radikal.cc/Img/ShowUploadedImg?i ... 77fb6782d7
HONDA-СИЛА!ВАЗ-МОГИЛА!
Артемий Всея Руси
Сообщение 15 ноя 2013, Пт 16:23
Берем :Yahoo!:
Артемий Всея Руси
Сообщение 12 янв 2014, Вс 23:10
+ коробку суперрыбки в подарок! :good:
Артемий Всея Руси
Сообщение 30 янв 2014, Чт 12:18
Актуально :popcorm:
Levka
Сообщение 01 фев 2014, Сб 15:02
хуй знает кто берёт эти навигаторы
проще планшет взять и держатель к нему. Ценник тот же а работает в разы круче (инет, автообновление карт, выбор навигационных систем, фильмы, мьюзик....)
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Артемий Всея Руси
Сообщение 20 май 2014, Вт 14:11
актуально
