- capone
- Машина: eg5 red b20b был
HONDA ELEMENT EX(4WD) - Откуда: Saint-P
выкинуло охлаждайку в расширительный бачек, дважды!!! А температуру показывало в пределах нормы в этот момент. в масле охлаждайки точно нет, судя по выхлопу и маслу.
еще заметил, что нижний патрубок радиатора не горячий, а чуть теплый.
крышка радиатора с дефектом оказалась, чуть надорвана резинка клапана...
- RMV
- Машина: Merida TFS100D
Не есть хорошо,так как крышка должна быть заведомо рабочей и срабатывать при нужном давлении.capone писал(а):да хрен знает, крышку махнул, но она вроде как не лучше...
Термостат срабатывает?вентилятор охлаждения двигателя?
Хз.. когда прокладка пробита была, не выкидывало в расширительный (по началу) потом поперлоPvM писал(а):а может прокладку пробило? Вот и выкидывает газиками...
ps: выхлоп был ок.. масло тоже. к тому, что это не показатель на начальной стадии (было "местами" 300 км ок, а 50км и вот "пузырится" все и вся
Готовся
- capone
это не есть гуд...
температура вообще ни разу не поднималась выше нормы...
решил махнуть и радиатор))) давно хотел жирный поставить...
вобщем посмотрим...
вобщем посмотрим...
- Матос
- Машина: Acura ZDX
ради интереса попробуй болты головки протянуть
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
ObamaKZ
- Машина: EK
Никогда геммора не было на всех хондах с охлаждением.... пока не поменял ОЖ.
Потом менял термостат и долил жижи того же цвета, вот г4ммор и начался. Оказалось что жижи разные оказались, пенится начала жидкость и выкидывать. Вспомни можт приходилось доливать?
- capone
ну так когда собрал свап, естественно залил жижу...ObamaKZ писал(а):Никогда геммора не было на всех хондах с охлаждением.... пока не поменял ОЖ.
когда начало выкидывать, доливал только дистиллированную воду. т.к. не разумно пока лить антифриз, надо установить причину неполадки для начала....
придется опытным путем.
- RMV
Система чувствительна к качеству охл. жидкости,тем более при смешивании.ObamaKZ писал(а): долил жижи того же цвета, вот г4ммор и начался. Оказалось что жижи разные оказались, пенится начала жидкость
ObamaKZ
- Машина: EK
так бля думали гадали долго. В итоге заменили все сразу: крышку, термостат и датчик температурный.
Но вся херня была в жиже, она начала пенится при поднятии температуры, соответственно появлялся воздух, патрубки дуло ,температура не поднималась и т.д.
- capone
изначально подозревал термостат, т.к. патрубок нижний был холодный, даже после длительной езды... ну и крышка радиатора прохудилась, а радиатор давно собирался жирный ставить...RMV писал(а):
Пришел к положительному итогу опытным путём
Всем спасибо за участие!)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 24 гостя
