GrS
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 4:24
В общем такая ситуация.
Печка греет, греет нормально, но сугубо до тех пор пока не встанешь в пробке. Встал в пробке, минуты 3 стоишь и начинает дуть холодный воздух. Высокие обороты горячий воздух не возвращают. Послепробочная езда на высоких оборотах тоже не возвращает печку к нормальной температуре. Пока машина едет, все греет исправно, остановки на светофорах, и прочие не длительные остановки проблем не вызывают. Возвращение после пробок к нормальной температуре происходит неожиданно, и закономерности по которой это происходит я так и не выявил.
Антифриза нормально, бачек по уровню, пузыри в радиаторе вроде не идут. Фриз не убывает.
Чего делать, куда смотреть?
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 7:04
До этого что с системой охлаждения делал?
GrS
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 10:48
ничего не делал. )
радиатор поменял и двигатель другой поставил. =:) По салону только чистил мотор печки и выгребал говна из радиатора перед салонным фильтром.
Die$eL
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 11:23
чудеса, мож застран радиатор печки внутри и какой нибудь кусок герметика перекрывает проток фриза? хз даже.
пш пш
RMV
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 11:55
Как вариант,что завоздушена система
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 11:59
когда термостат залип - было похожее, но высокие обороты тепло возвращали
может быть система завоздушена
а может быть очень банально
я не знаю, есть ли на твоей машине климат, но у меня на DC5 в авторежиме он очень любит переставать дуть теплым при стоянке дольше 5-7 минут на месте.
думаю, что без обдува при стоянке нагревается датчик температуры снаружи (он расположен на телевизоре в 10 см от радиатора), и климат думает, что на улице и так жарко и нехуй греть салон больше. :)
GrS
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 12:55
Кароч климата нет.
Про завоздушку думал, но на горке стоял, пузыри не выходят. Мож конечно как то завоздушило по хитрому. но в целом не представляю.
Про засраность салонного радиатора ниче не могу сказать. вообще как такое продиагностировать без понятия. Но факт в том что оно же работает исправно пока в пробку не встанешь!
Вот с чем связано исчезновения тепла после стоянок в пробках или медленного длительного передвижения в заторах - вот это вопрос!
И почему не возвращается обратно после того как жжошь в нормальном режиме тоже не понятно!
Мне посоветовали где то там трубы радиатора потрогать в салоне, но я хз где их щупать! И если честно слабо понимаю нафига, раз не греет печка, значит не греет салонный радиатор, че трогать, и так очевидно что он теплый. Воздух то нагнетаться продолжает!
RMV
Сообщение 08 ноя 2013, Пт 14:07
Потрогать шланги посоветовали из-за того,чтобы понять охлаждающая жидкость доходит до радиатора печки в салоне или они холодные.
Если горячие,то логически думать,что радиатор печки тоже горячий,то по идее соответственно должен идти теплый воздух из сопел при включении вентилятора.
Что за авто?
GrS
Сообщение 11 ноя 2013, Пн 4:09
авто в подписи. цивик Ej7. Конструктивно как ЕК.
Шланги так и так не холодные, они от теплоты двигателя в любом случаи температуру набирают.
Sash
Сообщение 11 ноя 2013, Пн 7:41
Заслонку проверь которая отрываеться и обдув идёт мимо радиатора.
Движёк который холодно-тепло телает обычно её двигает. На своей я рукой его туда сюда двигать могу. Суть такая что она открыта и идёт мимо. Там тросик обычно который её двигает - может он слетел к примру и она болтается туда сюда в свободном полёте как подбросит.
Как вариант эта заслонка сделана с приминениме изоляционного материала который осыпался превратился в труху и заслонка фактически не работает. нужно туда залезть тотрогать подвигать в наглую и тд.
GrS
Сообщение 11 ноя 2013, Пн 11:22
Лазил туда, представляю о чем речь. гляну на досуге.
RMV
Сообщение 11 ноя 2013, Пн 11:59
GrS писал(а):Шланги от теплоты двигателя в любом случаи температуру набирают.
Это все понятно,но разница ощутима полюбому
Шумахернах
Машина: Хуй пойми но здорово.
Сообщение 11 ноя 2013, Пн 19:32
у меня раза три климат наебывался таким макаром, и именно по весне, почему и что хз :D от 20 до 29 градусов режим меняеш, меняется только интенсивность потдувала. ставишь на 30, херачило онли hot. и так продолжалось месяц, полтора. ездил к дохуя спецам, никто ниче не решил. все вставало на свои места самостоятельно :D
GrS
Сообщение 12 ноя 2013, Вт 4:53
Да у меня нет климата! Обычный тросиковый регулятор температур и регуль скорости вращения )
Короче тросик привода изменения температуры на месте. Шланги в подкапотке горячие, когда воздух начинает холодить...
Проблема осталась как есть.
RMV
Сообщение 12 ноя 2013, Вт 7:17
Ну анамалия,х.ли :)
Sash
Сообщение 12 ноя 2013, Вт 11:46
RMV писал(а):Ну анамалия,х.ли :)
поддерживаю!
RMV
Сообщение 13 ноя 2013, Ср 1:03
Самое фейеричное,что впереди не лето :D
GrS
Сообщение 13 ноя 2013, Ср 4:53
вот это конечно пиздец утешил! =:)))
Sash
Сообщение 13 ноя 2013, Ср 6:57
дёргал вручную заслонку ?
GrS
Сообщение 13 ноя 2013, Ср 7:17
вручную нет. но тросиком то она норм дергается... как бы эксперементу ради можно. но я хз че это по факту даст. Вот на деле я стою в пробке, и начинает плавно вместо горячего дуть холодный. Обратно температура может либо в двжении вернуться, либо во время следующей поездки после простоя машины.
