Всем привет, имеется сивик в кузове ej9, вместо 240 тормозов решил свапнуть 282, тормоза от ek9 диски Супорта и ступицы, вопрос, что может не подойти? Знаю что нужно менять поворотный кулак, вместо 13 нужен 15, интересует подойдет ли граната в ступицу 5x114. Заранее спасибо
Цель заменить сверловку тоже есть? Не проще на свой кулак суппорт 17cl16vn прикрутить и диск 282 поставить?
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Абсолютно левая идея, возможно, но очень геморно.slerm писал(а):Цель заменить сверловку тоже есть? Не проще на свой кулак суппорт 17cl16vn прикрутить и диск 282 поставить?
Намного проще и надежней поменять кулаки и поставить 282 + 17CL15VN
Если что есть и кулаки и комплекты тормозов.
JTlab
- Artem-Makarchuk
к твоей машине и кулак-то 5х114 не подойдет и привод к нему так же.Ej9 писал(а):Всем привет, имеется сивик в кузове ej9, вместо 240 тормозов решил свапнуть 282, тормоза от ek9 диски Супорта и ступицы, вопрос, что может не подойти? Знаю что нужно менять поворотный кулак, вместо 13 нужен 15, интересует подойдет ли граната в ступицу 5x114. Заранее спасибо
Тебе нужны сивиковские кулаки.
JTlab
В чем проблема-то? Если выше 282 тормозов не прыгать, то оптимальный вариант. Или купить суппорта+диск+колодки проще чем купить кулак+суппорт+диск+колодки?
- Artem-Makarchuk
Просто поверь мне на слово, я испытал все возможные комбинации.slerm писал(а):В чем проблема-то? Если выше 282 тормозов не прыгать, то оптимальный вариант. Или купить суппорта+диск+колодки проще чем купить кулак+суппорт+диск+колодки?
282 + 14й кулак идеальный и самый безгеморный, а потом если станет мало тормозов всегда можно поставить 300мм или какую-нивариантбудь прому и все что угодно.
JTlab
У меня просто есть уже и диски и Супорта, то есть надо кулак 15 и другую гранату, я правильно понял?
Просто нужен другой кулак и диски. Или все же 5 болтов?
А привод с гранатой подойдет?
5 болтов, старую 4х100 продам)
Подойдет куда??? Ты 5х114 делаешь или 4х100 оставляешь? Если 5, то ответ выше был...
Делаю 5х114, то есть просто кулак махнуть да? На 15?
5х114
slerm писал(а):Просто нужен другой кулак и диски
То есть в моем варианте менять кулак, и менять привод, и какой привод нужен? Сколько это по деньгам?
- Мартын.
Если ты переходишь на 5*114'3 и кулаки от ек9 то все встанет болт он в том числе и гранаты!Ej9 писал(а):Делаю 5х114, то есть просто кулак махнуть да? На 15?
АДМ CIVIC VTI (Ventus TD) - 1:52.6
Смоленск CIVIC VTI (Ventus TD) - 1:43.7
НРинг CIVIC VTI (Ventus TD) - 1:48.3
MRW CIVIC VTI (AD08) - 2:03.0
Все будет не так,как мы решим.Все будет тогда,когда мы решимся.
Все понятно, ласт вопрос, какие кулаки у ек9? 15? Где можно найти и что по деньгам?
- Artem-Makarchuk
Уверен, что в кулаки от ЕК9 подойдут привода от EJ9 ???Мартын. писал(а):Если ты переходишь на 5*114'3 и кулаки от ек9 то все встанет болт он в том числе и гранаты!Ej9 писал(а):Делаю 5х114, то есть просто кулак махнуть да? На 15?
JTlab
- Мартын.
Есть 13 и 14 кулак! 15 не видел) тебе подойдет любой 14 кулак, в него можно поставить ступицу от ек9 или от rsx овоща!Ej9 писал(а):Все понятно, ласт вопрос, какие кулаки у ек9? 15? Где можно найти и что по деньгам?
А привод подойдет сток?
- Мартын.
Да!Ej9 писал(а):А привод подойдет сток?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 25 гостей
