Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 23:12
Друзья, ситуация следущая.
С месяц назад стали сильно нагреваться тормозные диски при поездках по городу. На 242 еще тогда тормозах. Водительский особенно. Сильно нагревались это тогда когда на суппорт и диск руку положить вообще нельзя - на колесный диск с трудом терпишь. Тормоза работали кмк постоянно т. к динамика проебалась.
Первое что сделал - поменял колодки, прокачал тормоза.
Результат такой же.
Второе - разобрал водительский суппорт, пересобрал используя оригинальный ремкомплект, прокачал тормоза.
Результат не изменился.
Третье Заказал 282 тормоза с новыми дисками, колодками и заведомо рабочими суппортами - снял старые, поставил, все встало как надо прям збс, прокачал, поехал прирабатывать. Покатался по городу. Через час стали схватывать уже увереннее, но кмк сначала 1 сторона, потом другая. Приехал, проверил поставил тачку - в итоге правый (не водительский) - суппорт чуть теплый, тормозной диск слегка горяченький, колесный диск холодный. Водительская сторона - на колесном диске трудно руку держать, суппорт с тормозным почти пздц :facepalm2:
Машина без АБС. Сам подозреваю либо РТУ либо сам водительский контур. МБ еще не так как надо прокачиваю, хз. Нужно Ваше мнение - боюсь перегреть заебательские тормоза :D
Скайчефырк
Машина: Integra DC1 созрела в гараже
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 0:31
Бро, может дело в ГТЦ? Не встречал пока случае выхода из строя РТУ на хондах...
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 0:42
Ну с ГТЦ сложнее связать то, что проявляется это на 1 стороне.
Скайчефырк
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 1:28
IGeD писал(а):Ну с ГТЦ сложнее связать то, что проявляется это на 1 стороне.
У тебя в круг дисковые стояли и стоят?
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 2:05
Не, это купешка ej. В стоке были 242-барабаны
Шас 282-барабаны. Соответственно все остальное осталось прежним. Проявляться на водительской стороне стало еще до замены. Но и после замены проявляется, правда в меньшей степени.
Поправлюсь не на стороне а именно на переднем левом колесе.
lol_eagle
Машина: eg9-продана, разбита, распилена.
dc2 sir-катаю.
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 0:22
был как-то лаг с вакуумом, ехал по трассе и чувствую тачка не едит, нажимаю тормоз, педаль деревянная, тормоза зажаты, остановился, открутил чуть назад шток гтц, который от педали идет и поехал норм дальше, хз че там с ним случилось
