bass_urman
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 19:40
когда останавливаюсь- опускаются до нормальных 700-800. Куда копать, что делать?
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 20:35
Попробуй для начала "обнулить" мозги путем снятия клеммы акб
bass_urman
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 17:09
RMV писал(а):Попробуй для начала "обнулить" мозги путем снятия клеммы акб
ок, вечером отпишусь
bass_urman
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 20:29
Хуй там . :o Скинул две клеммы на минут 10, затем поставил и завел- прогревалась минут 10 в итоге не помогло. Есть еще вероятные неисправности?
brather_sh
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 20:46
думаю так и должно быть, у меня на другой машине примерно также
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
RMV
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 20:53
bass_urman писал(а):Хуй там . :o Скинул две клеммы на минут 10, затем поставил и завел- прогревалась минут 10 в итоге не помогло. Есть еще вероятные неисправности?
У тебя чек вообще горит?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 20:56
тоже на своем автомате наблюдаю такое временами
bass_urman
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 1:45
не, чек не горит. Раньше такого не быо. ПрикоL в том, что на ходу на нейтраLке 1500, когда останавLиваешься обороты падают до привычных 700-800. Хз что за херня :evil: :evil: :evil:
RMV
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 9:29
Остается дело за дроссельной заслонкой с ее датчиками и как вариант возможный подсос воздуха.
Заслонку раньше чистил?
bass_urman
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 10:21
RMV писал(а):Остается дело за дроссельной заслонкой с ее датчиками и как вариант возможный подсос воздуха.
нет, её самому почистить реально?
RMV
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 10:26
Реально,но аккуратно
При снятие дросселя не зафаршмачь прокладку,есть вероятность что она прикипела.
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 12:40
проверить ДД и PCV
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 15:04
да не при чем все это!
и нечего тут проверять
это норма!
колеса через гидротрансформатор крутящий момент на двигатель передают и не дают ему до холостых спуститься, так как даже на нейтрали связь колес с двигателем есть. если не веришь - вывеси перед машины и заведи на нейтрали, колеса крутиться начнут.
нахера кстати автомат на нейтралку на ходу дергать, расскажите мне? топливо это не экономит :facepalm2:
RMV
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 15:30
А разве у автора АТ?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 15:34
RMV писал(а):А разве у автора АТ?
бля, я впарился :facepalm2: почему-то казалось, что в заголовке темы написано(
bass_urman
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 16:02
meth0d писал(а):проверить ДД и PCV
объясни, что значат эти буквы :)
коробка- мешаника
RMV
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 16:50
Наверное имел ввиду клапан принудительной вентиляции картерных газов (pvc) и датчика положения дроссельной заслонки с регулятором хх.
brather_sh
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 21:11
дроссель электронный?
или механический?
если электронный то потом обучать его надо, иначе зажиганме не правильное будет и расхоб бенза увеличится на много.
если механический --чистить то надо все снимать разбирать, и клапан ХХ тоже разбирается чистится, главное хорошо почистить, чтобы его не заедало. И по сканеру его еще надо выставлять потом
RMV
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 21:16
Дроссель там электронный
Действительно после чистки большая вероятность,что придется обучать заслонку.На просторах инета есть инфа по этому пункту или через сканер у компьютерщиков.
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 23:00
было 1 в 1 то же самое... все чистил половину поменял, проблема осталась... так и проездил еще год...
друзьям говорил что это на хондах так специально, для бодрого подхвата... :D :D :D
