- Souler
- самец на кредитном ОООО
В общем поставил АЕМ, так он показывает на прогретом моторе 17-18, или зашкаливает, это ХХ, а при езде тоже постоянно 16+, цифр ниже 14 дольше чем 1-2 сек на газу полном не вижу никогда.
Вот лог тут
http://dreamwar.ru/111111.s3d
При этом на прогреве на холодном моторе 13-14, то есть вряд ли проблема с давлением топлива все же, да и детон бы был на цифрах вроде 18+, а ездит нормально.
WTF?
Вот лог тут
WTF?
Последний раз редактировалось Souler 03 ноя 2013, Вс 22:07, всего редактировалось 2 раза.
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
попробуй в другую машину ввернуть и хотябы на показометре увидеть нормальные цифры.Souler писал(а):В общем поставил АЕМ, так он показывает на прогретом моторе 17-18, или зашкаливает, это ХХ, а при езде тоже постоянно 16+, цифр ниже 14 дольше чем 1-2 сек на газу полном не вижу никогда.
Вот лог тут
WTF?
- Souler
это вот не совсем тривиальное решение, на крайняк я могу и до стенда доехать и на их ширике глянуть )Arrow писал(а):попробуй в другую машину ввернуть и хотябы на показометре увидеть нормальные цифры.Souler писал(а):В общем поставил АЕМ, так он показывает на прогретом моторе 17-18, или зашкаливает, это ХХ, а при езде тоже постоянно 16+, цифр ниже 14 дольше чем 1-2 сек на газу полном не вижу никогда.
Вот лог тут
WTF?
Пока бы просто попиздить )))
HP4
- kova23
да чо там долго чтоли вкрутить кому нить ширик да плюс с минусом на аккум накинуть чоб поглядеть чо показометр показывает и убедиться нормально ли работает контроллер с сенсором.
Последний раз редактировалось kova23 02 ноя 2013, Сб 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- Souler
ну вот показометр я как проверю? Я снять могу только сенсор с его частью кабеля, это надо другую машину с таким же шириком как минимум.Arrow писал(а):да чо там долго чтоли вкрутить кому нить ширик да плюс с минусом на аккум накинуть чоб поглядеть чо показометр показывает и нормально ли работает контроллер с сенсором.
HP4
А что показывает датчик, если его выкрутить и дать ему понюхать спиртику на тряпочке?
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
- Souler
а что должен? попробую... ему тряпочку подсунуть или в нее завернуть? блин это спирт еще найти, одеколон подойдет? )Sergti писал(а):А что показывает датчик, если его выкрутить и дать ему понюхать спиртику на тряпочке?
HP4
Завернуть. Смотри только не запали тряпку) Можно ещё газ из зажигалки пустить на датчик. Хотя бы будет понятно работает он или нет. http://megasquirt.com.ua/index.php/topi ... o2-sensor/Souler писал(а):а что должен? попробую... ему тряпочку подсунуть или в нее завернуть? блин это спирт еще найти, одеколон подойдет? )Sergti писал(а):А что показывает датчик, если его выкрутить и дать ему понюхать спиртику на тряпочке?
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
- Souler
Завтра у механов моих будет машина с АЕМом таким же, сравним тогда показания сенсоров.
HP4
- Souler
Sergti писал(а):Завернуть. Смотри только не запали тряпку) Можно ещё газ из зажигалки пустить на датчик. Хотя бы будет понятно работает он или нет. http://megasquirt.com.ua/index.php/topi ... o2-sensor/Souler писал(а):а что должен? попробую... ему тряпочку подсунуть или в нее завернуть? блин это спирт еще найти, одеколон подойдет? )Sergti писал(а):А что показывает датчик, если его выкрутить и дать ему понюхать спиртику на тряпочке?
не ну как-то он работает потому что говорю ж, на прогреве норм показания более-менее, прогреется мотор -- пизда рулю.
HP4
Ну тогда прямая дорога завтра на проверку с таким же шириком.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
- Souler
В общем проблема была в болтающихся свечных проводах на 2 горшках. Лямбда стала показывать адекватные показания.
HP4
- Souler
Но вот например лог разгона
Колеблется от 13 до 14, это беднит же?
Это график на опенлупе, то есть без коррекций, теперь врубать мне клозед, и уже пойдут поправки, и станет лучше?
Это график при холодной температуре на улице, во впуске там 37 град температура, может потому беднит?
HP4
- Souler
А вот как в виртдино 2 лога выглядят по AFR
HP4
- tapocheg
- Машина: Редиска на стеройдах
Шутник ебт. Разгон на тапке в пол это должен быть опен лупе, а этот лупе на то и опен чтоб туда никто с коррекцией не лазил. Отстраивай карту , накидывай бенза в нее.
- Souler
Это все и было на опене...tapocheg писал(а):Шутник ебт. Разгон на тапке в пол это должен быть опен лупе, а этот лупе на то и опен чтоб туда никто с коррекцией не лазил. Отстраивай карту , накидывай бенза в нее.
я уже узнал, все вообще говорят нафиг коррекцию потому что заглючит что-то, как вот с проводами у меня было, и робот нальет бензина когда не надо. И тем более не увижу проблему.
Муре кинул лог, он подстроил прошивку, сегодня поеду покатаюсь, посмотрю.
HP4
Teresh
- Машина: Fiat 124 spider
Сори, что немного не по теме. Подключил вчера Innovate LC-1, жёлтый выход №1 (0-1) на D7 (obd2a), широкий (0-5) на будильник.
Загорелась ошибка 41 - подогрев первого О2.
Вопрос - это потому что нет сопротивления этого подогрева? Как лучше обойти - выключить в мосхе подогрев или резистор 1ком воткнуть между +12 и землёй подогрева? Фишку стоковой лямбды оставил висеть неподключённую.
И ваще на что может влиять эта ошибка
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Эт как настроишь.tapocheg писал(а):Шутник ебт. Разгон на тапке в пол это должен быть опен лупе
Suzuki sv650s: simply stock
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
XPOH писал(а):Эт как настроишь.tapocheg писал(а):Шутник ебт. Разгон на тапке в пол это должен быть опен лупе
молчу-молчу
