AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 14:29
Еще проблема, ЕК с к20 мотором.
Не включается вентилятор радиатора, температура растет, но тишина, вентилятор рабочий. Датчик новый от К мотора, врезан в нижний шланг. Вентилятор подцеплен в штатную фишку ЕК. Датчик подключен к нужному проводу в переходной проводке.
В чем может быть вероятная жопа и как найти?
Вот тебе и пожалуйста.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 16:41
AntonKuzmin писал(а):Еще проблема, ЕК с к20 мотором.
сначала проверь включается ли датчик при достижении нужной температуры цешкой. если всё ок тогда вытащи релюху и посмотри приходит ли управляющий сигнал туда от датчика. если всё приходит значит либо сама релюха гонит либо проводка от блока предохранителей до выключателя.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 16:45
а если не заводить мотор, включить зажигание и на снятой фишке датчика перемкнуть контакт, вентилятор должен включиться так?
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 17:10
Так, но помимо выключателя есть дублирующая цепь с выхода на мозг и если вентилятор совсем не включается стоит поглядеть реле и силовую цепь.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 17:48
SiR-T писал(а):Так, но помимо выключателя есть дублирующая цепь с выхода на мозг и если вентилятор совсем не включается стоит поглядеть реле и силовую цепь.
до свапа все работало... врятли реле навернулось(
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 14:39
В общем была просто воздушная пробка в гнезде датчика, все пашет
kova23
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 10:33
AntonKuzmin писал(а):В общем была просто воздушная пробка в гнезде датчика, все пашет
да кстати. забыл совсем. недавно 3с-гте в старлет свапили, тоже самое было. вентилятор не включался из-за воздушной пробки.
