Скайчефырк
Машина: Integra DC1 созрела в гараже
Сообщение 31 окт 2013, Чт 19:22
Привет, ребзя!
Подскажите по двум вопросам по распредвалам:
1. Имеем валы В18С. На впускном и выпускном распредвалу для каждого горшка у нас 3 кулачка как на впуске, так и на выпуске. В мануале по ним всё четко раписано - высота каждого кулачка, т.е. 3 значения. А вот когда смотришь тюненые валы, то значение указывается только одно. Что это за значение???
Например, вот тут http://www.isitaboat.co.uk/cars/honda_c ... _/cams.txt
2. Подскажите чьи данные валы? Есть только характеристики высоты кулачков.
Левый Средний (VTEC) Правый
Впуск: 31,9 37,1 33,4
Выпуск: 32,8 36,4 35,0
Базовый диаметр кулачков на впуске и выпуске одинаковый - 29,7 мм
Не могу понять, чьи это валы, т.к. по моим расчетам максимальный подъем у них 7,4 мм, а такого нет ни у одних из валов в списке. :(
Такие подъемы намерил у себя:
kyky-pyky
Сообщение 31 окт 2013, Чт 19:28
обычно указывают данные самого большого кулака
rocker ratio учёл?
Скайчефырк
Сообщение 31 окт 2013, Чт 19:37
По первому вопросу - спасибо.
Нет, не учитывал.
Как понимаю, это какая-то константа, на которую умножим и получим подъем клапана.
UPD:
Нашел: The rocker arm ratio for the B18C VTEC lobe 1.55 and 1.50 for the nonVTEC lobe.
Пересчитал с учетом rocker arm ratio:
_____Левый_Средний_Правый
INT___3.4____11.5____5.7
EXT___8.1____10.4____4.8
Похоже на тырпыр-валы. Только какого-то на них были прикручены разрезные шестерни.
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 5:14
туперные валы. а разрезные могли присутствовать например если башня была пилена
EG-6, only for RALLY USE
twente
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 22:32
также полезный материал по теме
http://eastcoastefcivics.com/index.php?topic=41.0
poker
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 23:54
:facepalm2:
Подъем клапана и дурейшен
twente
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 0:10
poker писал(а)::facepalm2:
я понимаю, что у валов куча спеков, но для начала и знание внешних отличий тоже полезно, мне понадобилось в свое время.
Скайчефырк
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 0:52
twente писал(а):также полезный материал по теме
Про внешние отличия норм фишка. Спасибо!
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 4:16
Reflex писал(а):туперные валы. а разрезные могли присутствовать например если башня была пилена
не туперные, похожи на б16 коробчатые
Вот тебе и пожалуйста.
Скайчефырк
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 9:54
Дядь, мне свезло и я хапнул валы В16В ? :D
"Коробчатые" - это с мехи?
qb1ck
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 16:09
На фото валы либо с б16а (с какого конкретно не скажу), либо б18ц сир-г (в простонародии ГСР).
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 17:07
Вот что должно показать на тупер валах , только увеличь картинку Изображение
Скайчефырк
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 17:20
sashacrx писал(а):Вот что должно показать на тупер валах , только увеличь картинку
Это впускной или выпускной вал?
sashacrx
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 21:06
Впускной - с разрезом под трамблёр на торце - втековый кулакИзображение
Скайчефырк
Сообщение 03 ноя 2013, Вс 21:46
sashacrx писал(а):Впускной - с разрезом под трамблёр на торце - втековый кулак
Благодарю за размеры.
Посмотрел - выпуск похож на B18C5 но не до конца, а впуск ни фига...
Вот такие высоты были намерены:
_______Левый___VTEC___Правый
Впуск___31,9____37,1____33,4
Выпуск__32,8____36,4____35,0
Мерил несколько раз обычным штангеном.
Думаю, прав был бро, который сказал, что это либо В16А, либо ГСР. Погуглю их.
killer761
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 15:38
b18c1= gsr
картинка выше из мануала
https://vk.com/club101905539
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 ноя 2013, Пн 16:12
killer761 писал(а):b18c1= gsr
а у b18c4 какой вал?
sashacrx
Сообщение 05 ноя 2013, Вт 0:42
Такойже как в18с1 , мерял их лично.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 3 гостя
