Jjesh_scyko
Сообщение 30 окт 2013, Ср 11:02
Привет
Проблема такая - при наборе скорости около 30-40 км/ч загорается чек, и горит пока не заглушишь, на холостых все норм, двиг до отсечки раскручивается без труда, но вот когда с чеком наваливаешь начинает тупить, периодически тупо глохнет. Катишься например и раз все руль тугой. Самодиагностику не получается сделать, хз разьем замыкаю включаю зажигание чек просто гаснет как при обычной заводке. Мотор недо б18 красный, мозг п73-013
ek9 - ek2 - jzs160/1
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 30 окт 2013, Ср 18:20
считать полюбому надо, а вообще похоже на кнок сенсор, либо на косяк с какимнибудь датчиком трамблера
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Spyr0
Сообщение 30 окт 2013, Ср 18:39
Похоже на ДД, правда я газовать не пробовал на холостом, ну а так все симптомы, как раз на 30-40 вылазил чек и начинались жуткие тупняки.
DC5R - есть
EuroR - был
Jjesh_scyko
Сообщение 30 окт 2013, Ср 19:24
Кстати по поводу кнока, у меня стоит внешняя приблуда интеграл кнок метр, но она не пашет, раньше на апекси мозгах ездил. Как правильно считать?я замыкаю 2х пиновый и включаю зажигание, ничего не происходит
Jjesh_scyko
Сообщение 30 окт 2013, Ср 19:34
Трамблер я кстати перебрал полностью, он отметается
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 30 окт 2013, Ср 20:30
Jjesh_scyko
Сообщение 30 окт 2013, Ср 21:24
Там ссылки битые, коды у меня есть в мануале, сам режим самодиагностики не запускается
Kleymo
Сообщение 31 окт 2013, Чт 5:32
иммо выдирал из мозгов?
Jjesh_scyko
Сообщение 31 окт 2013, Чт 6:22
Неа, не трогал их, взял как временный вариант
Kleymo
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 17:11
еслиб их не трогали, машина бы не завелась
мы когда выдрали иммо, но ничего не паяли, перемычки итд, самодиагностика тоже не работала
Jjesh_scyko
Сообщение 01 ноя 2013, Пт 17:42
Kleymo писал(а):еслиб их не трогали, машина бы не завелась
ждм п73 были с иммо?
Ну я все таки склоняюсь к дд
походу в апекси дд был отключен, а подключен к интегралу, хотя с другой стороны если щас дд отключен то чек должен наверно сразу загораться, кароче хз надо проводку смотреть куда она от интеграла идет
Jjesh_scyko
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 12:27
Открыл мозг, иммо там не увидел, и не похоже что его кто то вскрывал до меня
тем не менее самодиагностика не работает
Jjesh_scyko
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 15:12
Вобщем замутил самодиагностику, ошибка 23, что и есть ДД
Теперь вопрос такой, можно ли как нибудь замутить обманку? Просто эти мозги у меня временно, и этот блок тоже, ждет своего часа б20, там вроде ДД вобще нет, соотв-но смысла особо тратить 4к на новый датчик что б поездить месяц два не вижу
Погуглил, вроде как от тоётовского 3с можно воткнуть, на нем чека нет, и стоит он в районе рубаса, есть у кого опыт использования?
meth0d
Машина: .
Сообщение 06 ноя 2013, Ср 19:26
Jjesh_scyko писал(а):Вобщем замутил самодиагностику, ошибка 23, что и есть ДД
на b20 phk есть дд
зачем тебе обманка? для чего?
Sash
Сообщение 06 ноя 2013, Ср 21:06
может лучше разобраться с топливом или там настройкой зажигания ?
Jjesh_scyko
Сообщение 07 ноя 2013, Чт 13:59
на b20 phk есть дд
У меня блок без дд
Что б машина была на ходу, он не едет с чеком, глохнет периодически
Jjesh_scyko
Сообщение 07 ноя 2013, Чт 14:01
Sash писал(а):может лучше разобраться с топливом или там настройкой зажигания ?
Подробнее можно?
Так то машина работает нормально, втек работает, но недолго, пока не заглушишь-заведешь
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
