AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 10:42
Привет всем, такой гемор, после свапа разряжается акум, не могу понят куда,
мотор работает, акум подзаряжает, заглушил, завелся, все норм, через день-два жопа, нехватает напруги даже реле на насос щелкнуть(
машина ЕК2, свапнул с Д на К, где может проеб быть?
Вот тебе и пожалуйста.
shnurick
Сообщение 30 окт 2013, Ср 11:53
AntonKuzmin писал(а):Привет всем, такой гемор, после свапа разряжается акум, не могу понят куда,
ток утечки замерь.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 12:38
ток утечки замерь.
как его замерить?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 окт 2013, Ср 12:44
ток утечки замерь.
как его замерить?
мультиметром в разрыв цепи между аккумулятором и машиной
не больше 100 мА должен быть
либо может аккум уже дохлый просто?
массы еще проверить можно
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 12:48
dropdead писал(а): мультиметром в разрыв цепи между аккумулятором и машиной
т.е. между +акума и массой?
акум до этого месяц стоял в гараже и после этого нехило так крутил стартер
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 12:50
наверно между минусом и кузовом?))
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 окт 2013, Ср 12:54
AntonKuzmin писал(а):наверно между минусом и кузовом?))
между минусом аккумулятора (со снятой клеммой) и кузовом или минусовой клеммой
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 13:37
и где копать если утечка? как найти?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 окт 2013, Ср 13:57
AntonKuzmin писал(а):и где копать если утечка? как найти?
предохранители по одному вынимай
если ток резко упадет - то в его цепи утечка
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 30 окт 2013, Ср 14:01
Из сигнализации и магнитолы предохранители вынуть для начала. Только ключи внутри не оставлять! :D
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 30 окт 2013, Ср 14:16
Поедь где АКБ продают, скажи твой сдох, хочу новый купить... Они тебе и заряд гены померят, и утечки и АКБ проверят :)
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 14:21
Хороший вариант :good:
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 14:22
meth0d писал(а):Поедь где АКБ продают, скажи твой сдох, хочу новый купить... Они тебе и заряд гены померят, и утечки и АКБ проверят :)
еще не езжу)
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 30 окт 2013, Ср 14:35
только этот вариант не для Ха, впарят "новый" аккум и свободен :)
Антох, ну ты че не мог позвонить? мультиметр в гараже как раз, давай замерим куда утекает...
EG-6, only for RALLY USE
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 30 окт 2013, Ср 16:22
Reflex писал(а): Антох, ну ты че не мог позвонить? мультиметр в гараже как раз, давай замерим куда утекает...
Да у меня есть, завтра буду искать)
Просто думал что раньше недозаряд был, а на выходных дал поработать ему нормально, зарядился, потом сам заводился без проблем без прикуривания, а сегодня пришел, а он в ноль, даже релюхи не реагируют
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 30 окт 2013, Ср 16:26
аккум при смерти, 99% :?
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 30 окт 2013, Ср 16:43
а как электрика щас организована? на родном ек-ном блоке предохранителей?
елд подключено?
у меня была несколько подобная проблема, аккум недозаряжался сильно. генер менял, и чо только не делал, в итоге вытащил елд физически и глюк вроде пропал. думаю цивиковский елд + ф генер в связке не совсем правильную зарядку давали. в хондате пробовал галку ставить елд дисейбл, никак не роялило. напряжение в бортсети кстати было норм, но аккум недозаряжался.
имхо в сочетании с очень дохлым аккуммом это может дать такой эффект что через день-два машина не заведется.
Shatun083
Сообщение 30 окт 2013, Ср 21:28
Arrow писал(а):а как электрика щас организована? на родном ек-ном блоке предохранителей?
елд подключено?
Воспользуюсь темкой. Самодиагностика выдает ошибку ЕЛД. Где-то вычитал, что датчик ЕЛД находится с обратной стороны подкапотного блока предохранителей, но я его там ненашел. Машена EJ9. А теперь вопрос, Уважаемые Знатоки: Какого хера и где искать?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 31 окт 2013, Чт 1:25
елд подключено?
Все на родном...
У корефана был ег с Х мотором, все заряжалось без проблем... хз..
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 31 окт 2013, Чт 4:06
да нету там на JDM ЕК2 никаких ELD
надо провести простой тест, зарядить аккум, снять клеммы, и через 3 дня проверить как он крутит, если вяло - аккум в помойку!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
