на ждм мозгах по идее будет отсечка 180 км/ч
как ее убрать?
как ее убрать?
всякие тюн обманки? а бюджетного решения нет?
Подскажите кто знает. Датчики скорости на 5,6,7 поколениях цивика одинаковые импульсы дают? Мозг 37820-ple-j81 не хочет хавать сигнал с родного датчика 5 колена.
Тогда вопрос. Как вы скрестили эти датчики с мозгами от 7 поколения?PvM писал(а):Одинаковый, только у 5 и 6 колена распиновка разная иногдаSergeyZelDol писал(а):Подскажите кто знает. Датчики скорости на 5,6,7 поколениях цивика одинаковые импульсы дают? Мозг 37820-ple-j81 не хочет хавать сигнал с родного датчика 5 колена.
Делал так же. Перестаёт работать втек и отсечка на 5000.PvM писал(а):Кинул сигнальный провод напрямую на А18
Электрик который все это собирал на пин датчика скорости завёл сигнал с датчика положения коленвала. Принципе все отлично работает, но когда вылезает ошибка датчика скорости, обороты на холостых жутко плавать начинают, глохнет после подъёма в гору.PvM писал(а):У меня работает. И как может перестать работать втек, если для включения втека нужен датчик скорости
А про втек зря вы так. Он реально ощущается.
Датчик положения коленала не на А7 разве? С20 на массе. Пробывал заводить датчик скорости на А18 напрямую с датчика, и с приборки. Результат как описал выше, нет втека и отсечка на 5000. Само собой все это проверялось не на стоячей машине.PvM писал(а):SergeyZelDol писал(а):
Теперь по делу
И так.
датчик скорости заводишь куда я сказал. A18
отстань от датчика положения коленвала (E26) и прикрути к нему провод от тахометра
C20 на массу.
при достижении скорости 10 кмч будет уходить отсечка с 5тыщ до 7200, и будет работать втек
Или тебе принципиально надо чтобы мотор крутился на месте в 7200? Тогда покупай механические мозги
Электрику палкой по рукам
А электрику и правда атата и ай яй яй )))
Вариаторные. с подключеным датчиком скорости, не видит.PvM писал(а):Выход датчика коленвала находится на е26. Вход лучше не трогать
Коса и мозг автоматные же?
Прицепи сканер, посмотри видит ли мозг скорость
Ок. А какая маркировка у них, не подскажете?PvM писал(а):Ищи автоматные мозги, цена вопроса 500 рублейSergeyZelDol писал(а):Вариаторные. с подключеным датчиком скорости, не видит.PvM писал(а):Выход датчика коленвала находится на е26. Вход лучше не трогать
У вариатора другой датчик скорости, по сигналу похож на тахометр
