- Keresh
- Машина: Civic VI & Acura Integra GSR
Привет. Имеется авто Acura Integra с B18C1 мотором. Провернуло вкладыш на 3ем шатуне. И имеется мотор B20B дорестайловый (низкий коллектор). Думаю собрать B20B Vtec.
Хочется выжать более менее максимум с мотора, но по бюджетней.
Интересует:
1. Какую СЖ выдержат стандартные поршня ?
2. Разница дорестайлового и рестайлового блока ?
3. Колено, шатуна сток ?
Прошу максимально разъяснить все. Где что снимать, сколько снимать.
Спасибо Всем !
Интересует:
Спасибо Всем !
Мой контактный номер - 89881729000 Кирилл. Я на драйве.
- skyren
1. так у тебя получится СЖ около 10Keresh писал(а):Привет. Имеется авто Acura Integra с B18C1 мотором. Провернуло вкладыш на 3ем шатуне. И имеется мотор B20B дорестайловый (низкий коллектор). Думаю собрать B20B Vtec.
Интересует:
Спасибо Всем !
2. в СЖ, ~9 против ~10
3. вопрос не совсем понятен, ты хочешь подешвле, соответсвенно оставляй все сток, если ствить тюн колено и тюн шатуны, то это уже небюджетно. на атме этиш шатунов хватит и турбо на не большом давлении тоже
ничего нигде снимать не надо, только вывести плоскость, иначе клапана будут долбить по поршням или доработать поршня (выемки в них увеличить, т.к. клапан в гбц в18с больше, чем в гбц в20), если хочешь запилить для увеличения СЖ
- Keresh
Какую СЖ выдержит сток поршневая ? Буду атмосферу строить. Прокладку какую ставить лучше ? Так же любопытно на счет нестыковки маслосливных каналов.skyren писал(а):1. так у тебя получится СЖ около 10Keresh писал(а):Привет. Имеется авто Acura Integra с B18C1 мотором. Провернуло вкладыш на 3ем шатуне. И имеется мотор B20B дорестайловый (низкий коллектор). Думаю собрать B20B Vtec.
Интересует:
Спасибо Всем !
- skyren
Дело не в том выдержут поршня или нет, еще смотря как настроите или хочешь на сток мозге от В18С гонять?
с блока 0.5 мм и с гбц 1 мм, получишь СЖ ~11.5, но нужно дорабатывать поршня.
только зачем тебе все эти запилы, координально ты не увеличишь мощность, больше гемора приобретешь!
прокладку конечно от В20, норм там все сливается!
ИМХО выведи плоскоти на блоке и гбц, нормально соберите и гоняй и будет тебе счастье
- Keresh
Мозг есть P72 чипованый под B20Vtec. Мне всегда казалось, что СЖ увеличивает мошность. Что скажешь на счет маслосливных каналов ?skyren писал(а):Дело не в том выдержут поршня или нет, еще смотря как настроите или хочешь на сток мозге от В18С гонять?
- skyren
Увеличивает, но не так чтобы ууххх)))Keresh писал(а):Мозг есть P72 чипованый под B20Vtec. Мне всегда казалось, что СЖ увеличивает мошность. Что скажешь на счет маслосливных каналов ?skyren писал(а):Дело не в том выдержут поршня или нет, еще смотря как настроите или хочешь на сток мозге от В18С гонять?
по каналам сказал выше, все норм работает, да не совпадают, но все сливается (это сливные каналы) без проблем
- Keresh
А если ничего не пилить, то сколько сил примерно получится ?skyren писал(а):Увеличивает, но не так чтобы ууххх)))Keresh писал(а):Мозг есть P72 чипованый под B20Vtec. Мне всегда казалось, что СЖ увеличивает мошность. Что скажешь на счет маслосливных каналов ?skyren писал(а):Дело не в том выдержут поршня или нет, еще смотря как настроите или хочешь на сток мозге от В18С гонять?
- Keresh
Спасибо за ответы.skyren писал(а):По силам не подскажу, но если норм соберет и настроите, то будет бодрее ехать, чем твой старый мотор
- Keresh
Ну это естественно. Так же еще про отвод картерных газов))MishaMR писал(а):про подачу масла к гбц главное не забыть
- Keresh
Еще вопрос такой - что все таки целесобразней собрать ? B18C1 или B20 ? Просто говорят, что низа у B20 хорошие, а вот верха не очень. Не крутильный типо.
а тебе принципиально крутит 8-9 тысч ?
или важен диапазон момента ?
банальный б20гибрид стоит крутить (имеет смысл) до 7500 потом надо работать с вхлопом выхлопом валами.... Но даже при этом пик момента начинается с 4500 и до 7 тысч примерно. На 18том моторе всё немнамного лучше - там с 5500 и до 8тысч
- MishaMR
- Машина: EG9
б20 собирай выхлоп впуск крутишь 8 едешь нормально ..с валами будет смысл и больше крутить ..и коробку желательно с г.п 4.4 или 4.7Keresh писал(а):Еще вопрос такой - что все таки целесобразней собрать ? B18C1 или B20 ? Просто говорят, что низа у B20 хорошие, а вот верха не очень. Не крутильный типо.
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
- Keresh
Крутить не принципиально. Просто хочется получить максимально шустрый автомобиль. Овощь и так имеется.Sash писал(а):а тебе принципиально крутит 8-9 тысч ?
- Keresh
КПП 4,4 GSR...пока сток валы, впуск и выпуск...MishaMR писал(а):б20 собирай выхлоп впуск крутишь 8 едешь нормально ..с валами будет смысл и больше крутить ..и коробку желательно с г.п 4.4 или 4.7Keresh писал(а):Еще вопрос такой - что все таки целесобразней собрать ? B18C1 или B20 ? Просто говорят, что низа у B20 хорошие, а вот верха не очень. Не крутильный типо.
ну тогда есть на чём работать....
- Keresh
Маркировку не знаю. Знаю что авто у меня Acura Integra GSR.MishaMR писал(а):а что за кпп 4.4 гср ?!
- Keresh
Судя по описанию, то у меня Y80MishaMR писал(а):а что за кпп 4.4 гср ?!
B18C1:
Y80
Эта коробка передач стоит на всех USDM GSR'ах (Американская версия Honda Integra SiR). Хотя эти коробки не предполагают наличие LSD, они пользуются огромным спросом из-за усиленных дифференциалов и оптимальных передаточных чисел. Для тех, кто не заинтересован ультракороткими рядами передач, эта коробка обеспечивает хороший баланс между ускорением и максимальной скоростью.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 4 гостя
