McAlexT
Сообщение 20 окт 2013, Вс 6:10
Привет всем одноклубники!
Проблема с машиной неизвестного характера. Поэтому прошу помощи или возможно кто то сталкивался с подобным. Опишу.
Авто Торнео 2000 года H22a Мотор с пробегом в 202000 км. В летнее время года, когда темпер на улице выше 10-15 градусов с машиной происходит что то непонятное. Если ездить до 3000 оборотов - все как и должно быть, езда устраивает. Как только я поднимаю обороты выше 3х тыс - сначала машина едет стабильно, но до тех пор пока обороты не упадут на 800. После этого банка начинает рычать очень жестко, оброты поднимаются вяло, стартер крутит тоже вяло. На низах, если трогаться - как будто там не 220 пони, а меньше 140....Во втеке машина едет без изменений. Также, в момент данного затупа наблюдается детон.
Самое интересное, что как только я скидываю после этого затупа клема с аккума на 10 сек - затуп проходит пока я опять не подниму свыше 3000 об. Акцентирую внимание, что очень часто такая проблема проявляется именно в жаркое время - когда прохладно - очень редко или вообще не проявляется.
Я так понимаю, что в момент затупа зажигание переводится на позднее.
Далее. так как двигу постепенно приходил писец, было предпринято решение заменить двиг. поменял, сначла ничего заметно не было (тоже было летнее время). Потом происходило то же самое. (двигатель был взят без датчиков и навесного).
Цепляли сканер и в момент затупа и в момент нормальной работы - изменений вообще никаких. Или диагност такой или я уже не знаю что.
Ребят помогите!
McAlexT
Сообщение 20 окт 2013, Вс 6:30
Кстати есть голова от H22a абсолютно живая, блок на задиры еще не смотрел. Если у кого интерес есть - пишите в ЛС
brather_sh
Сообщение 20 окт 2013, Вс 21:42
трамблер почистить и комутатор коменять, или трамблер сразу, думаю поможет :)
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
chizg
Машина: Accord cf4 h23 hybrid, t2w4
ИЖ пикак
Сообщение 21 окт 2013, Пн 17:31
дпдз у меня когда глучил что то подобное было. машина тупила дергалась, правда еще чек горел
самара - не дороги, а танкодромы
skyren
Сообщение 21 окт 2013, Пн 18:06
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=6163
тема похерилась, вот что осталось почитай!
основная проблема - трамблер
так же неправильно подключенные доп. устройства - сафки и прочая лабуда
проверь чтобы нигде не было подсосов, отрегулируй клапана, проверьте всю проводку и потом начинай искать, хороший диагност тебе в помощь!! :)
McAlexT
Сообщение 22 окт 2013, Вт 4:02
На трамблере я пятаки чистил. Не пойму может ли быть причиной трамблер? Тупняк появляется в жаркую погоду- как только я с аккума скидываю клемы - все проходит - стоит мне набрать в жаркую погоду более 3000 - опять затупает. Вчера ездил целый день - на улице +6 - даже малейшего затупа не видно.
Kostyan_nsk
Сообщение 25 окт 2013, Пт 10:53
Датчик детонации.
bratsk08
Сообщение 25 окт 2013, Пт 18:00
Лямбду меняй. Подходит и работает на все 100% от ВАЗ. Номер и схема соединения проводов:
БОШ 0258006537 - ХОНДА
Бел - черн
Бел - черн
Сер - зел
Черн - бел
Как ни странно, это одна из частых причин затупа. Проверено.
Можешь оригинал поставить, но дорого.
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 1 гость
