Sudenkoff
Машина: HONDA CIVIC FERIO EK3 99г
Сообщение 17 окт 2013, Чт 16:59
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна ваша помощь в установке головы d15z7 на d15b. У меня двигатель d15b вариатор, мозг: 37820-PCV-J71 кузов ЕК3 комплектация Mi. Хочу остаться на вариаторе т.к на этом авто ездиет иногда и жена. Цель перехода - экономия топлива, но ВТЕК-Е не интересен, т к есть возможность установки 3-stage его я считаю лучшем решением. Нужна ваша помощь и советы по установке и приобретению запчастей. Заранее спасибо!
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 18 окт 2013, Пт 15:08
Чтобы экономить придется сначала вложится . Cказал бы что наваливать немного хочешь :) Мозг под 3 стейдж и вариатор уже есть?
Sudenkoff
Сообщение 18 окт 2013, Пт 16:24
Не без этого, мозг пока не взял, нужен совет ваш на счёт выбора между OBD2B 37820-P2J-J81. OBD2A 37820-P2J-J62. OBD2A 37820-P2J-J63. OBD2A 37820-P2J-J61. 37820-P2J-J71 - этот по последним цифрам на мой похож. Так же под коллектором впускным есть два неподключеных разъема, может они чем нибудь помогут.Изображение
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 20 окт 2013, Вс 20:28
то что ты написал все мозги под вариатор. обд2а дорестайл моторы (96-98) если все скопом будешь брать вместе с косой, соответственно обд2б это рестайл (98-00)
а чтобы не ебать мозги и не рыть кучу инфы. продавай свое все и покупай только свап-комплект.
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 21 окт 2013, Пн 14:27
Куда еще экономить? Жена на 12 клапанах будет ездить?
Тут продавали ионизатор топлива. Вот там была экономия. :lol:
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 21 окт 2013, Пн 19:59
блеать цель перехода не прочел )))
Вам на цивек ру скорее. Тут посоны на турбе и на бензин им похуй
Sudenkoff
Сообщение 22 окт 2013, Вт 14:05
ObamaKZ писал(а):то что ты написал все мозги под вариатор. обд2а дорестайл моторы (96-98) если все скопом будешь брать вместе с косой, соответственно обд2б это рестайл (98-00)
это фото, номер моего мозга 37820-PCV-J71 поиск в инете дал то что он OBD2B вариаторный. При переходе на 3стейдж планирую заменить его на OBD2B 37820-P2J-J81 или OBD2B 37820-P2J-J71. Правильно ли это и сколько и куда мне понадобиться прокинуть проводов или переделать их что бы был 3 стейдж?
Sudenkoff
Сообщение 09 дек 2013, Пн 19:43
владельцы vi-rs 3-stage 99-00 годов на варике, подскажите пожалуйста сколько контактов у вас на трамблёре и лямде, и сколько их вообше (1 или 2). я приобрёл моторную и салонную (на всякий случай) косу с мозгом j81 и голову с впуском и датчиками, теперь думаю - что ещё необходимо для перехода ????????????????? помогите пожалуйста.
civic13
Сообщение 07 фев 2014, Пт 9:33
на вирсах 1 лямбда, у нее 1 провод. на трамблере 2 фишки, вроде 6+2.
продаю кстати голову трамблер впуск и мозг 3стейдж вариаторные
Sudenkoff
Сообщение 06 авг 2014, Ср 20:56
Помогите пожалуйста !!!!! Несколько раз изучил эту тему, и решил сделать небольшой свап. Поменял бошку с d15b non-vtek на 3 stage, так же заменил мозг и косу с obd2b на obd2b только от vi-rs (с pcv- j71 на p2j- j81). Всё собрал но он выдаёт 54 ошибку - датчик коленвала и детонации. ПОМОГИТЕ, КАК С ЭТИМ БОРОТСЯ ????
Sokolik
Сообщение 06 авг 2014, Ср 21:14
кинуть провод на дд и поставить дд. а на коленвал на этом моторе есть датчик?
Sudenkoff
Сообщение 06 авг 2014, Ср 21:23
Спасибо попробую, но разве распиновка не имеет значения, ведь косу я поменял вместе с компом??? :(
dezte
Сообщение 06 авг 2014, Ср 22:30
а где там ДД стоит? датчик коленвала там бывал. Точнее он был все гда. или в трамблере или на передней крышке двигателя.
Sudenkoff
Сообщение 09 авг 2014, Сб 8:57
Нее, вся проблема в датчики коленвала, он стоит на масленном насосе и нужна та шестерёнка с флянцем для этого датчика. А на d15b non-vtec маслянный насос пустой (без датчика) помогите как это победить, тяжело найти такой насос, может кто знает как обойти это??? Без него плавают обороты.
Gek
Сообщение 09 авг 2014, Сб 23:40
Sudenkoff писал(а):Нее, вся проблема в датчики коленвала, он стоит на масленном насосе и нужна та шестерёнка с флянцем для этого датчика. А на d15b non-vtec маслянный насос пустой (без датчика) помогите как это победить, тяжело найти такой насос, может кто знает как обойти это??? Без него плавают обороты.
Трамблёр-то какой? В нём есть датчик?
Scarmelion
Машина: EC8
Сообщение 11 авг 2014, Пн 13:03
Чел накрыл блок без дпкв бошкой от блока с дпкв, получил бинго! :)
EC8 B20B распилен
EF2 D15B продан
EC8 D13B сейчас
slerm
Сообщение 11 авг 2014, Пн 13:12
Если в трамблере датчик есть, то на шестерне он не нужен. Перемычку у проводов мозга сделать и все дела
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 22 авг 2014, Пт 0:40
Датчик колена запитай на датчик распредвала, у мозга перекинь провода
И дд повесь просто, подключи его и просто спрячь где-нить
И ваще, хондамотор, если жив еще, тебе поможет
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
