KondratevK
Сообщение 16 окт 2013, Ср 23:34
Двигатель:
Блок d15z6
Голова D16Y8
Выпуск D16Z6
Мозг P70-000 написано краской "ZC мех"
Проблема с электрикой, там каша в проводке небольшая
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=149798
вобщем щас буду всё копипастить.
Горит чек.
Ошибка 10 — датчик температуры всасываемого воздуха.
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Это что и как с этим бороться? если менять — то где менять?)
Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD
А вот его там нет в штатном месте. Где взять куда подцепить?
Меня вот особенно этот вопрос интересует! Т.к снизу даже фишки нет в блоке предохранителей куда его подцепить?
Откуда он питается? откуда идут эти провода?
посему машина немного не ровно работает, но едет, и едет бодро)
https://www.youtube.com/watch?v=fhzc2eMwr7I
Не подключен датчик температуры всасываемого воздуха.
недалеко как раз висят два провода
Вобщем сам датчик мерял. показывает 2 с чем-то ома, подношу к обогревателю, сопротивление падает до примерно 1.5 ома. Значит он работает, так?
Подключаю те провода что есть, реакции 0 ошибка остаётся.
Прозваниваю провода, оба целые
нашёл honda obd1 ecu pinout Не нашёл там чёрно\ синий(голубой) провод. что это хз...
Что посоветуете по этому поводу? выводить провод прям с мозга нужный? и брать любую массу?
Ошибка 14 Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Выдержка с цивик клаба:
" Смотри тема какая.
У меня показывает ошибка 14 электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Нашёл его цвет провода около мозгов
IACV - idle air control valve
Жёлтый/белый.
Как раз к этому проводу у меня припаян какой-то не понятный провод и идёт в другую фишку!!! надо тут ковырять по поводу 14 ошибки!)"
вот что за припайка к этому проводу.
и идёт этот красно/белый провод сюда:
А это вроде как Pin для Vtec pressure switch (но могу ошибаться)
Вот Pin'ы http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
У кого какие соображения будут ? уже запарился честно говоря)
