Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 09 окт 2013, Ср 1:00
Собственно вопрос -- производитель валов пишет рекомендованный угол для распредов, например 100 ATDC для для впуска и 100 BTDC для выпуска.
Насколько я понимаю это ставится не шестернями а регулировкой фаз специальным прибором.
Щестернями же не выставить это? То есть ставится прибором а потом еще крутятся шестерни уже на стенде для большего эффекта? Или я что-то не понимаю?
Суть в том что собрал мотор. На лайтовых валах без кручений было 240 сил .
Добавили впуск хороший, и полный низ на 12 СЖ, + собственно валы.
Выход -- 250 сил. Полный бред вообще какой-то.
Но. Валы не выставляли на моторе, поставили в нули грубо говоря.
Может ли это так влиять на результат?
Далее уже крутили шестерни -- эффекта вообще ноль, +-2 градуса -- ни хуже ни лучше вообще никак. Сильнее крутить уже не видели смысла.
Хочется понять в чем затуп.
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 09 окт 2013, Ср 3:43
Souler писал(а):
Насколько я понимаю это ставится не шестернями а регулировкой фаз специальным прибором. Щестернями же не выставить это?
Ты либо еще не доконца осознаешь написанное, либо не так выражаешь свои мысли :o
1. Фазы выставляются именно шестернями на валах.
2. Градусы в мануале указаны по колену.
соотв. нужно приладить на колено штуку которая будет показывать градусы - лимб!
ну и для точности установки этой штуки на колено (а также визуального понимания макс. открытия на валах) нужен индикатор.
EG-6, only for RALLY USE
georg1970
Машина: Accord cf3 h23a+h22a
Сообщение 09 окт 2013, Ср 6:08
Производитель указывает опимальное положение валов для сток мотора. Если у вас по механике хоть что-то изменилось, то забудьте про эти рекомендации- только на стенде определите оптимальное положение путем экспериментов. Крутите валы, ищете оптимальный VE. Когда находите, начинаете искать оптимальный угол ( минимальный, при котором наблюдается рост крутящего момента)...
maniakk
Сообщение 09 окт 2013, Ср 7:34
самое толковое - выставлять валы на стенде по пику мощности/красоте кривых.
НО.
Для того чтобы не сраться при кручении валов, что что-нибудь до чего-нибудь дотянется, хорошо бы заранее промерять зазоры на разных положениях валов.
http://www.drive2.ru/cars/honda/cr_x/cr ... al/910024/
в теме есть ссыль на американские рид энд ду
Либо ставить изначально по мануалу.
не забудь что данные мануальные даны по втековым кулачкам, то есть перед промером/выставлением надо замкнуть механически рокера. Так то ничего сложного на самом деле, просто ебли много из-за рокеров.
georg1970 писал(а):Производитель указывает опимальное положение валов для сток мотора. Если у вас по механике хоть что-то изменилось, то забудьте про эти рекомендации- только на стенде определите оптимальное положение путем экспериментов. Крутите валы, ищете оптимальный VE. Когда находите, начинаете искать оптимальный угол ( минимальный, при котором наблюдается рост крутящего момента)...
по какой механике там что могло измениться? Производитель дает рекомендации угла кв при котором клапан должен открываться. При любом изменении механики оптимальный угол останется +/- микроны. Пиндосы уже много раз экспериментировали, и особо отжать на валах относительно рекомендаций производителя не получается, слезы если только.
Последний раз редактировалось maniakk 09 окт 2013, Ср 7:37, всего редактировалось 1 раз.
RRR
Сообщение 09 окт 2013, Ср 7:35
Souler писал(а):Собственно вопрос -- производитель валов пишет рекомендованный угол для распредов, например 100 ATDC для для впуска и 100 BTDC для выпуска.
Это атмо детка, тут каждые 10 сил на вес золота
Изменение перекрытия даст еще сил 5-7 максимум, а может и в минус уйдет.
Еще важно сборка мотора, может туговато колено крутиться или валы пережали, тоже замечал, один мотор винтиться, а второй как за жопу держат.
hard1
Пiсюнковий Злодiй
Сообщение 09 окт 2013, Ср 8:11
im watching you 8)
когда уже начнешь сомневаться вместе со мной в теме про 300 сил дальневосточного х22? :popcorm:
Шланг
Сообщение 09 окт 2013, Ср 8:58
hard1 писал(а):im watching you 8)
EF8
DA6
Souler
Сообщение 09 окт 2013, Ср 9:48
я тебе писал отъебись? если нет -- пишу.
HP4
Souler
Сообщение 09 окт 2013, Ср 9:51
Ринат ну то есть я поставил джун голову свежесобранную и выпуск модный полный и получил на стенде 240 сил, на том же стенде, а тут собрал низ, впуск и валы, и это дало 10 сил которые на вес золота?
Мы крутили их на стенде, вообще никуда не идет, ни в плюс ни в минус.
HP4
Souler
Сообщение 09 окт 2013, Ср 9:53
Я про это и пишу, про лимб да, но как я понял в любом случае это не так критично чтобы так повлияло на резалт.
HP4
RRR
Много бабок и красивые названия - еще не залог 500 сильного мотора.
Souler
Сообщение 09 окт 2013, Ср 10:06
RRR писал(а):Много бабок и красивые названия - еще не залог 500 сильного мотора.
никто не говорит про 500 сил, такое впечатление что всем бы лишь подъебать. Надо было на помойке видимо найти запчасти.
И да, я покупал половину не новое, скроил, может это даст надежду что поедет лучше?)
HP4
RRR
Сообщение 09 окт 2013, Ср 10:18
Ок
georg1970
Сообщение 09 окт 2013, Ср 11:08
производитель дает углы для сток степени сжатия. здесь степень сжатия увеличили- это и есть механическое изменение, изменилась и статическая и динамическая сж, поэтому углы могут измениться. Может и незначительно, но мы же говорим об оптимале. 5 лишних лошадей никому не помешают, если их можно снять...
qb1ck
Сообщение 09 окт 2013, Ср 11:56
Только проблема в том, что производитель периодически пишет, что данные валы использовать со степенью от 12 etc.
maniakk
Сообщение 09 окт 2013, Ср 11:59
ну,
наверное тебе виднее
georg1970
Сообщение 09 окт 2013, Ср 12:10
я пишу о том, с чем столкнулся на своей машине.
georg1970
Сообщение 09 окт 2013, Ср 12:18
qb1ck писал(а):Только проблема в том, что производитель периодически пишет, что данные валы использовать со степенью от 12 etc.
есть, где можно увидеть? ни разу не встречал такого, обычно указывают углы именно под сток. здесь тоже ничего не увидел... http://www.junauto.co.jp/products/camshaft/h22.en.html
Souler
Сообщение 09 окт 2013, Ср 13:05
ну СЖ 12, раз так то тем более надо выставить их по данным производителя по фазам. И зазор кстати клапанов мне поставили сток хонда.
HP4
Mitrich
Сообщение 09 окт 2013, Ср 13:17
Souler писал(а): И зазор кстати клапанов мне поставили сток хонда.
ну и джун такой же рекомендует
in 0,17
eх 0,19
для стока
in 0,15-0,19
ex 0,17-0,21
BMW X5 3.0 Si
Subaru Impreza WRX STI GRB
Subaru Impreza WRX STI Spec C
Toyota Altezza turbo
Accord EuroR CL7 sale
Subaru Impreza WRX MY08 265 hp sale
Subaru Forester SG5 650 hp sale
Subaru Impreza GC8 WRX STI 340 hp sale
Accord Sir-T 272hp 290nm sale
