Accord1111
Сообщение 04 окт 2013, Пт 22:42
и так пора распродавать все запчасти. все в наличии
1. Привод левый 42311-S2A-951 - 22000
2. Суппорта передние в идеальном состоянии (пробег 30 тыс.) - 5000 (пара)
3. Ступица задняя 42210-S2A-000 - 4000
4. Шрус внутренний 42320-S2A-310 - 8000
5. Натяжитель приводного ремня 31170-PCX-003 - 4000
6. Фильтр топливный 16010-SDG-H00 - 1200
7. Подушка безопасности пассажира - 6000
8. Подушка безопасности водителя АП1 - 6000
9. Маховик 22100-PCX-005 - 11000 (2 шт.)
10. Диск сцепления 22200-PCX-055 - 4500 (2шт.)
11. Корзина сцепления 22300-PCX-015 - 9000 (2шт.)
12. Подшипник выжимной 22810-PCY-003 - 4000 (2шт.)
13. Диск сцепления Exedy - 1500
14. Фильтр воздушный с 2006 года 17220-PZX-003 - 800
15. Фильтр воздушный до 2006 года 17220-PCX-003 - 800 (2шт.)
16. Фильтр салона 79831-S2A-003 - 800 (2шт.)
17. Пыльник шруса 42017-S2A-010 - 1200
18. Главный цилиндр сцепления 46920-S2A-003 - 3000
19. Фильтр масленый 15400-PCX-004 - 300 (много)
20. Диск тормозной передний неоригинал - 2000 (пара)
21. Накидка мягкой крыши - 5000
22. Редуктор новый - 40000
23. Рейка новая - 20000
24. Коробка бу пробег 25 тыс - 40000
25. Диски колесные с модели 2008 года CR - 20000
26. Резина зимняя перед 225\45 R17 зад 255\40 R17 - 12000
27. Резина летняя завод америка перед 215\45 R17 зад 255\40 R17 как новая - 20000 (держит хорошо, проверенно на NSX ))))
28. Натяжитель цепи 14510-PCX-005 - 4200
29. Башмак цепи 14520-PCX-003 - 1600 (3шт.)
30. Башмак цепи 14530-PCX-004 - 1400
31. Цепь 14401-PCX-004 - 2200
32. Комплект прокладок ГБЦ 06110-PCX-020 - 7000
33. Прокладка ГБЦ 12251-PCX-004 - 2000
34. Прокладка клап.крышки 12040-PCX-305 - 1000 (2шт.)
35. Вкладиши шатунные ACL - 3700
36. Ремень приводной 38920-PCX-024 - 1300
37. Ремень приводной неоригинал Gates - 500
38. Кольца поршневые -1500 на один поршень (4шт.)
39. Ролик приводного ремня 31180-PCX-003 - 1500
40. Ролик приводного ремня 31190-PCX-000 - 1100
41. Тяга рулевая 53010-S2A-003 - 1900 (2шт.)
42. Наконечник рулевой 53540-S47-951 - 1400 (2шт.)
43. Стойка стабилизатора перед 51320-S2A-003 - 1500
44. Стойка стабилизатора перед 51321-S2A-003 - 1500
45. Стойка стабилизатора задняя 52320-S2A-003 - 1500 (2шт.)
46. Пыльник рулевой тяги 53537-S2A-003 - 450 (2шт.)
47. Датчик дитонации 30530-PRC-003 - 2200
48. Датчик дитонации 30530-PCX-003 - 3000
49. Датчик кислородный 36531-PZX-013 - 8000
50. Пепельница - 500
51. Втулка стаб.перед. 51306-S2A-S01 - 200 (4шт.)
52. Втулка стаб.перед. 51306-S2A-003 - 200 (2шт.)
53. Втулка стаб.зад. 52315-S2A-023 - 200 (4шт.)
54. Р\к перед.суппорта - 800 (2шт.)
55. Р\к заднего суппорта 01473-S2A-000 - 800 (2шт.)
56. Ретейнеры 16 шт. брал когда собирал турбо - 2000
57. эксцентрик пер.рычага 51392-S2A-000 - 400 (2шт.)
58. Болт-эксцентрик 90170-S2A-000 - 300 (2шт.)
59. Болт крепления шруса 90181-S2A-000 - 100 (12шт.)
60. Гайка 90362-S2A-000 - 100 (2шт.)
61. Гайка 90216-SE0-010 - 100 (2шт.)
62. Сальник к\в задний 91214-PCX-003 - 450 (2шт.)
63. Сальник к\в перед. 91212-PCX-003 - 350 (2шт.)
64. Подшипник маховика 91006-PCX-008 - 400
65. Сетка бензонасоса 17516-SDC-E00 - 900
66. Клапан PCV 17130-PCX-003 - 550
67. Форсунка омывателя веерная (красная) - 700 (2шт.)
68. Регулятор давления топлива 16015-S2A-A50 - 900
69. Прокладка дроселя 16176-P73-004 - 100
70. Прокладка клапана втек 15825-PCX-015 - 300
71. Втулки подрамника - 4000
72. Проставка буксировочного крюка 74717-S2A-000 - 200
73. Вилка сцепления бу - 1000
74. Пленка двери 72321-S2A-000 - 300
75. Пленка двери 72361-S2A-000 - 300
76. Адаптер под iPod - 5000
77. Крепление заднего бампрера левая 71586-S2A-003 - 200
78. Шланг торм. перед бу - 500
79. Шланг торм. задн. армированный бу - 1500 (2шт.)
80. Молдинг лобового стекла 73150-S2A-013 - 2600
81. Выхлоп сток АП2 в идиальном состоянии пробег 25 тыс - 5000
82. Выхлоп не сток (фирму не знаю, стоял на машине) - 7000
83. Опора двигателя 50810-S2A-003 - 3800
84. Фонарь задний левый бу в идиальном состоянии - 5000
если что то забыл выложу позже
8-910-166-11-11 Петр
NSX-R красный наслаждаюсь
Сivic EK9 TypeR белый катаюсь
Civic EK синий катаюсь
CRX ED9 черн продан
Jeep GC SRT8 08 г. 660 HP продан
S2000 красные 06, 08 г. проданы
S2000 голубая 02 г. продана
S2000 голубая 02 г. разбита
S2000 белая 00 г.турбо продана
RRR
Сообщение 05 окт 2013, Сб 10:21
Прокладку гбц и клапанной отложи плиз
Accord1111
Сообщение 05 окт 2013, Сб 10:33
RRR писал(а):Прокладку гбц и клапанной отложи плиз
ок
CRX ED9 черн продан
Accord1111
Сообщение 09 окт 2013, Ср 1:09
CRX ED9 черн продан
Partner4wd
Сообщение 09 окт 2013, Ср 5:08
а кардана нет? не для покупки интересуюсь, просто нужна информация по его длине и фото
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
Accord1111
Сообщение 09 окт 2013, Ср 5:16
Partner4wd писал(а):а кардана нет? не для покупки интересуюсь, просто нужна информация по его длине и фото
нету
CRX ED9 черн продан
stas
Сообщение 05 ноя 2013, Вт 12:06
Коробка есть еще? Позвони если не сложно 89039786764 стас
ёТбЮаНнИыНйГ
