killa
Сообщение 04 окт 2013, Пт 13:42
Машина стояла пару недель в гараже, после чего переодически стали появлятся провалы на наизах (пропуски зажигания), причем после 3000 их вообще не было, ну или не чувствовались, динамика тоже нормальная. На двух свечках были пробои на керамическом изоляторе. Поменял свечи - нихрена не прошло. Как раз на этих же цилиндрах (где были свечи с пробоем) были потресковшиеся изоляторы свечек на ВВ проводах. Провода купил новые, перед тем как поменять машина еще постояла неделю, после замены машина вообще перестала заводиться( Поставил старые провода - таже хрень. Искра есть, но, как мне кажется, слабая. Цилиндры перепутать не мог. Бегунок и крышка распределителя менялись тысяч 15 назад, оригинальные, на всякий почистил контакты, но не помогло. Также нашел отходящий провод массы - но тоже не в нем дело. Аккумулятор нормальный.
Топливо подается, так как свечи после неудачных запусков в бензине, правда не мерил давление. Форсунки на выходных проверю. Кстати вопрос, какие уплотнительные кольца менять когда достаешь форсунку? а то их там 3 штуки..
http://honda.epcdata.ru/civic/gf-ek9/26 ... /644/?p=15
Могут ли быть проблемы с катушкой или модулем зажигания если искра есть?
как их можно проверить?
Что еще глянуть? А то не хочится в пустую покупать все подряд.
ек9=>FN2
brather_sh
Сообщение 05 окт 2013, Сб 15:29
катушку и модулятор только проверить можно заменив на исправные
мэин рэле проверь
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
kretin
Машина: CRX
Сообщение 05 окт 2013, Сб 16:17
killa писал(а):Машина стояла пару недель в гараже, после чего переодически стали появлятся провалы на наизах (пропуски зажигания), причем после 3000 их вообще не было, ну или не чувствовались, динамика тоже нормальная. На двух свечках были пробои на керамическом изоляторе. Поменял свечи - нихрена не прошло. Как раз на этих же цилиндрах (где были свечи с пробоем) были потресковшиеся изоляторы свечек на ВВ проводах. Провода купил новые, перед тем как поменять машина еще постояла неделю, после замены машина вообще перестала заводиться( Поставил старые провода - таже хрень. Искра есть, но, как мне кажется, слабая. Цилиндры перепутать не мог. Бегунок и крышка распределителя менялись тысяч 15 назад, оригинальные, на всякий почистил контакты, но не помогло. Также нашел отходящий провод массы - но тоже не в нем дело. Аккумулятор нормальный.
С чего взял что искра слабая, на кузове проверял?) При слабой искре должно было хоть немного схватывать. Если трамблер 120% рабочий, то я бы ДПРВ И ДПКВ глянул. А насчет провалов до 3000, то была у меня подобная проблема из-за ГРМ.
killa
Сообщение 06 окт 2013, Вс 10:46
Искру проверял на всех цилиндрах есть, тоже думаю что должно схватывать даже при слабой, поэтому и спрашиваю про катушку и модуль, так как может у кого была такая байда.
А что у тебя было с ГРМ? Как проявлялось? Я вроде машину сам заглушил, и до этого никаких проблем с запуском не было.
ек9=>FN2
kretin
Машина: CRX
Сообщение 06 окт 2013, Вс 11:27
killa писал(а):Искру проверял на всех цилиндрах есть, тоже думаю что должно схватывать даже при слабой, поэтому и спрашиваю про катушку и модуль, так как может у кого была такая байда.
Найди того кто даст тебе свой рабочий трамблер для проверки, если конечно найдешь такого добряка. По поводу ГРМ, то были затупы (можно даже сказать подтраивало) до 3000, после все устаканивалось, через неделю лопнул ГРМ, после замены проблема решилась. Майн рэле то щелкает?
killa
Сообщение 20 окт 2013, Вс 20:29
В общем разобрал трамблер и нашел пробои на катушке( самая подстава была в том что искра то была при проверке с вытащенной свечкой, но двигатель вообще не схватывал. Решил проверить просто потому, что изначально было похоже на проблему с зажиганием. + теперь бонусом новые провода, свечи и бегунок)
ек9=>FN2
Quake33
Машина: K20A/B16B/D16DOHC
Сообщение 11 фев 2014, Вт 11:36
killa писал(а):В общем разобрал трамблер и нашел пробои на катушке( самая подстава была в том что искра то была при проверке с вытащенной свечкой, но двигатель вообще не схватывал. Решил проверить просто потому, что изначально было похоже на проблему с зажиганием. + теперь бонусом новые провода, свечи и бегунок)
Подобная ситуэйшен была с дуалкарбовым 4 цивом, искра есть/бенз есть/ все есть не заводилась в сильный холод или через раз заводилась (-20) а в -5 и выше заводилась без проблем. дело все было в катушке, заменил. все стало пускаться как часики.
