Ребята, помогите найти причину. рсх тайп с, 2001 г. На неровностях, даже небольших, слышен отчётливый стук из района передних амортизаторов. Причём, подвеска вроде как исправна, всё проверяли. Стойки амортизаторов только поменял, стойки стабилизатора тоже, наконечники - ок, шаровые - ок, а больше там и нет никуя. Пружины почему то ходят вверх вниз немного,причём стоЯт правильно(как мне сказали в сервисе), думаю что стук от них, но интересно выяснить причину. Понятно, что скорее всего они пиленные, но ходят даже под нагрузкой, чего вроде как не должно быть. Причину найти не можем.
Civic EJ9 D14Z2 - продан
Torneo CF4 SIR-T F20B blue top - продан
XXX e34 525 M50B25 - понять и простить
RSX-S DC5 K20A2 - омномном
~Dim~
- Машина: Acura rsx-s 2005
Вообще непонятно как у тебя получается приводить в движение пружины при их загрузке массой авто. Опиши что ты там двигаешь и что у тебя двигается, а еще лучше - сними на видео.
если я тебя правильно понял и пружины пилены, то стук может появляться при разгрузке колёс (при попадании их в яму, например), если длина свободной пружины превышает длину хода стойки подвески. При вывешенном колесе пружина может болтаться между чашками, это пиздец, купи либо тюн, если ты из группы пузотеров, либо живой сток. Тут этого говна навалом
На счёт под нагрузкой я не пробовал лично, но мне так сказали в сервисе, я сам не понял как такое может быть. При вывешенном колесе пружина прокручивается вверх-вниз, ну как ты сказал болтается. Я никогда пружины не пилил и не собираюсь, мне машина такая досталась, вот думаю неужели у всех кто пилит такая куйня? Это пздц товарищи. Тюн не хочу на сток стойки ставить, подвеска будет к следующему сезону устанавливаться. Короче куплю сток там видно будет.~Dim~ писал(а):Вообще непонятно как у тебя получается приводить в движение пружины при их загрузке массой авто. Опиши что ты там двигаешь и что у тебя двигается, а еще лучше - сними на видео.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
опорники посмотри еще
- dropdead
на моей тоже прошлый хозяин-ушлепок сток пружины обрезал
и приварил к опорам, чтобы не болтались
поменял на Tanabe в свое время
а сейчас думаю - нахер все эти занижения вообще
новый сток буду заказывать, и пружины и амортизаторы
- CrazzyFrog
dropdead писал(а):на моей тоже прошлый хозяин-ушлепок сток пружины обрезал
и приварил к опорам, чтобы не болтались![]()
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
- Dust
- Машина: XXX
- AsKar
- Машина: integra DC5 iS
причина скорее всего в опорниках. особо ощутимо на мелких многочисленных неровностях. На моей DC5 была проблема именно в них. по брущатке на крассной площади даже с черепахой не вариант гоняться было. на заниженых пружинах тоже ездил полет был нормальный
как раз нет, особо ощутимо когда неровность с перепадом высот, т.е. есть загрузка-разгрузка стойки
