gabber78
Сообщение 02 окт 2013, Ср 9:19
Возможно кто то сталкивался на машинах других марок . машина форд пробег 140 т . При торможении появилась вибрация легкие удары в педаль плюс небольшое "подруливание" влево вправо . Заменил тормозные диски на не оригинальные. На предложение поменять колодки вместе с дисками (как это положено по регламенту ) ответил отказом тк износ у колодок был минимальный. Но через 500 км вибрация и "подруливание" появились снова а через тысячу км пробега стали уж очень очевидными .Тут уж не поскупился поменял и колодки и диски на оригинал.вибрация исчезла полностью ,но через приблизительно 500 к появилась снова (без "подруливания") в основном на скорости свыше 80 в городском цикле. суппорта в состоянии новых, рулевое с подвеской два раза диагностировал неполадок не обнаружили .Подскажите если сталкивались что может быть причиной .
gabber78
Сообщение 02 окт 2013, Ср 11:01
skyx4h4fvd93 писал(а):По-хорошему стоило сначала проверить биение тормозных дисков.
А также можно не менять диски, а просто проточить их, с учетом, что после проточки толщина диска будет в допусках.
Если поменял два комплекта и проблема не ушла, вероятнне всего, проблема не в них.
Я бы проверял работу суппортов. Тормоза дисковые по кругу?
Дисковые по кругу . Суппорта в состоянии новых . Поршни ходят легко. Нету следов повреждения на резинках.Езда не агрессивная . Пока осталось несколько рабочих версий кривая ступица или люфт подшипника ступицы .
Скайчефырк
Машина: Integra DC1 созрела в гараже
Сообщение 02 окт 2013, Ср 12:53
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 02 окт 2013, Ср 13:22
как вариант- ты агрессивный рулила, живущий с регионе с хреновыми дорогами и дождями...поясняю...газ-тормоз-газ-тормоз- тормоза нагреваются- влетаешь яму с водой или в лужу, вода попадает на тормоза, их крутит винтом и появляются твои биения...либо просто тормоза закисшие и перегревают диски :)
Miktlan
Сообщение 02 окт 2013, Ср 21:25
колеса отбалансируй :D
tikay
Машина: ег
Сообщение 04 окт 2013, Пт 13:31
Этож форд :-)))
А по факту балансировка колес, или цо у дисков не то, немного смещается относительно центра
gabber78
Сообщение 07 окт 2013, Пн 17:01
балансировка в порядке так же как и подшипник ступицы
