- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
как снять с палки внешнюю гранату? Б серия если это важно
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
зажимаешь палку привода в тиски большие. упираешь какое нить зубило большое или другой подходящий дрын во внутреннюю обойму гранаты и сбиваешь молотком или кувалдой гранату. если граната ненужная то можно прямо по внешней обойме колотить
- Die$eL
это способ для отважных, там всего лишь стопорное колечко, оно спокойно выстёгивается, надо взять молоточек не больше двух кг и бить аккуратно как можно ближе к палке и параллельно ей.
А вот если пиздануть чем посильнее как выше советовали и её перекосоёбит и закусит на шлицах, будете махать кувалдой до усёру потом
пш пш
- kova23
да тыщу раз так делал. не знаю о каких проблемах ты говоришь.Die$el писал(а):это способ для отважных, там всего лишь стопорное колечко, оно спокойно выстёгивается, надо взять молоточек не больше двух кг и бить аккуратно как можно ближе к палке и параллельно ей.
- Kleymo
твой способ больше понравился, так как у меня в во дворе у бордюра, нет ни тисков, ни кувалдыDie$el писал(а):это способ для отважных, там всего лишь стопорное колечко, оно спокойно выстёгивается, надо взять молоточек не больше двух кг и бить аккуратно как можно ближе к палке и параллельно ей.
колечко на шлицах которое?
- Que
- Машина: CR-X turbo
Проще простого, если есть друг, позови его, одному тоже можно но посложнее, я снимал ра 10 там способом, один держит привод, другой берет молоток и дощечку, кладешь дощечку на гранату и аккуратно стучишь молотком, поворачивая гранату, там одно стопорное кольцо
ЗЫ привод держать одной рукой сверху, другой снизу за гранату, чтоб ее не перекосило
- Die$eL
да, оидн за палку держит на весу, второй придерживает снизу гранату и молотком в центральну часть бьёт, прям носиком вскользь по палке привода, соскочит легко.Kleymo писал(а):твой способ больше понравился, так как у меня в во дворе у бордюра, нет ни тисков, ни кувалдыDie$el писал(а):это способ для отважных, там всего лишь стопорное колечко, оно спокойно выстёгивается, надо взять молоточек не больше двух кг и бить аккуратно как можно ближе к палке и параллельно ей.
А вот если пиздануть чем посильнее как выше советовали и её перекосоёбит и закусит на шлицах, будете махать кувалдой до усёру потом![]()
пш пш
- Kleymo
Die$el писал(а):да, оидн за палку держит на весу, второй придерживает снизу гранату и молотком в центральну часть бьёт, прям носиком вскользь по палке привода, соскочит легко.Kleymo писал(а):твой способ больше понравился, так как у меня в во дворе у бордюра, нет ни тисков, ни кувалдыDie$el писал(а):это способ для отважных, там всего лишь стопорное колечко, оно спокойно выстёгивается, надо взять молоточек не больше двух кг и бить аккуратно как можно ближе к палке и параллельно ей.
спасибо парни
Последний раз редактировалось Kleymo 01 окт 2013, Вт 15:20, всего редактировалось 1 раз.
- Kleymo
короч пост чтоб еще было все понятней
у меня стоял привод ек4, на нем кончилась внутренняя граната
я поставил в сборе евроспек98, через неделю на нем кончилсь внешняя
я переставил с евроспека внутреннюю на ек4, но штука которая на шлицы одевается и держит подшипники, не подошла, так как палка евроспек толще, пришлось оставить старую от ек4, в итоге бьет после 70ти
сейчас хочу поставить внутреннюю обратно на евроспек, и попробывать поменять там внешнюю на ек4, вопрос, подойдет ли?
- Kleymo
если так, то это подставаDie$el писал(а):если палки разные по толщине то нет, она с обоих концов одинаковая, но хз, это догадка только, точно я не знаю.
привод мне уже должны были заказать во владкие, но ехать он будет недели 2
а мне надо както передвигатся
интересно сколько протянет, если ездить как есть с бьющей немного внутренней гранатой
- Kleymo
а с Дшных приводов на ек4 подойдут какиенибудь гранаты?
есть в гараже 2 Дшных привода
- Que
не подойдутKleymo писал(а):а с Дшных приводов на ек4 подойдут какиенибудь гранаты?
У тебя на трипойде подшипники какие? Круглые или с прямоугольным основанием? Какой стук?
- Kleymo
круглыеQue писал(а):не подойдутKleymo писал(а):а с Дшных приводов на ек4 подойдут какиенибудь гранаты?
стук щас видимо от того что посадочные штифты под подшипники подсточены, так как эта хрень осталась с убитой гранаты
- Que
просто была подобная хрень, но с прямоугольными, разобрал, потом собрал на пофиг, и так же на скорости появлялся стук, еще при полном вывороте руля когда газу даешь...
потом почитал мануал, там было написано что при съеме подшипников пометте где какой стоял и при сборе так же вставьте, я разобрал все собрал пару раз меняв подшипники местами, проблема решилась, но у меня все было в нормальном состоянии...
- Kleymo
да это из за этого тризубца полюбому, куда все подши одеваются))
да пофиг короче, привода буду ждать, пока так катаюсь
если ненаваливать, то терпимо, даже не стучит почти, потряхивает конечно машину чуть чуть, но больше 80 не еду, разгоняюсь плавно, короче 2 недели так овощить) смазки я дохера набил, разьебаться недолжно
год этот плохой, вот че
Evgen.
- Машина: BL5
Возьми гранату в руки, приедь в магазин где японодубликатами торгуют и подбери по образцу. Я на спек 96 внутреннею подбирал и на сировкий ватоматный аккорд ставил ступицы евро р с помощью маздовских гранат. Взял ступицу и палку с собой в магазин.
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
DC5 R Продана
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
- Kleymo
это по ценнику как привод, так то не вариантEvgen. писал(а):Возьми гранату в руки, приедь в магазин где японодубликатами торгуют и подбери по образцу. Я на спек 96 внутреннею подбирал и на сировкий ватоматный аккорд ставил ступицы евро р с помощью маздовских гранат. Взял ступицу и палку с собой в магазин.
Сейчас этот форум просматривают: purple и 6 гостей
