- li$
- Машина: cr-x ef6
вопрос в следующем
кто нить сравнивал стабы от дс тэгры подходят на ef кузов ?,
поскольку под руками нету тупера больше сравнивать не с чем
сзадний есть от да5 но он крепится к лонжеронам а хочется к балке через плиту дабы и выхлопу не мешал и на лонжеронах мне кажется больно хлипко
- MaSSimo
- Dark Side Ind
- Машина: ахуенная
перед точно нет, тк конструкция передней подвески абсолютно иная,li$ писал(а):вопрос в следующем
а зад встанет через кастом пластину либо через аср.
+нужны линки на шс регулируемые по длинне
- MaSSimo
- Dark Side Ind
- Машина: ахуенная
сначала определи свои передние нижние рычаги, т.к. они отличаются креплением стаба, сами стабы разной формы:li$ писал(а):в чем там разница ? в переднем стабе?
линки не проблема .
у меня от картиинга как раз наконечники завалялись от рулевых тяг
EF7 Не SIR
EF8 SIR
DC2 SPEC98
Кроме всего прочего никто не отменял различия в подрамниках и рулевых рейках.
- li$
- Машина: cr-x ef6
подрамники разные и рейка у дс стоит над подрамником а у ef в подрамнике
что бы полностью убить вопрос думаю надо просто примерить стаб от дс в еf
если не встанет то придется искать стаб на еф тунинх
- li$
- Машина: cr-x ef6
фото а тем более схема не показатель прошу про это помнить ...
бензобак мне тоже говорили от фита поставить не получится в cr-x
и ещё вопрос
про диаметр стабов
перед на зад на тупере дс2
и на обычном ег 4
подскажет кто нить
и ещё вопрос
про диаметр стабов
и на обычном ег 4
подскажет кто нить
- MishaMR
- Машина: EG9
дц2 вроде перед 27 зад 22 ..сивик 21 или может 19 и зад 15
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
civic eg3 K20T awd
MishaMR писал(а):дц2 спек98 вроде перед 25 зад 23 спек96 24\22..сивик 21 и зад 15
Передний стаб подходит от интегры da , в crx ed , уже не вспомню разницу в диаметрах но она есть , у тегры стаб на порядок толще и стоит копейки .
- MaSSimo
- Dark Side Ind
- Машина: ахуенная
Не устаю периодически скидывать табличку с хондатеча:
Перед.
Буквенное обозначение нарисовано посередине стаба и выбита со стороны втулки:
F = 19mm литой - все 4х дверные сivics и wagonы
G = 17.2mm полый - CRX HF (Civic STD без переднего стаба)
H = 18mm литой - 3dr Civic/CRX DX, Si
K = 23mm полый - DA integra
Зад. Номер выбит со стороны втулки. Все литые
13.0mm = 3dr Civic Si
15.0mm = CRX Si
14.7mm = 3dr DA integra (не встает на EF идеально, см. ниже)
15.9mm = 4dr DA integra (не встает на EF идеально, см. ниже)
16.0mm = JDM SiR / EDM VTi CRX / B16 (ставится через 15.9mm втулку)
Перед.
15.0mm = CRX Si
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
