- kirillat
Парни вопрос простой и стар как мир. Помогайте.
После валилова скачат обороты . Периодические скачки до 2500-3000
Скачки происходят ритмично, гдето раз в 2 секунды.
Проявляется только на холостых. В остальном мотор работает хорошо. Если заглушить и завести обороты нормализуются. Стоит проехаться и снова беда.
На подсос воздуха не похоже.
Куда копать?
Куда копать?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
DenisHonda
- Машина: CIVIC 99 VTI хетч
EJ2-продан
EJ2-продан
civic 3Gn EW2-продан - Откуда: Курск
а если выключить полностью свет то скачки оборотов пропадают?
Accord CG4 H23A
- skyren
такая же печаль была и только после валилова, думал прокладка - подсос, поставил пластиковую прокладку хондату стало еще сильнее и не только после валилова, проливал все и везде где только можно было, изменений никаких
так что присоединюсь к вопросу, тпс на месте, холостяк и дроссель мыл
- kirillat
Продолжают скакать. Чек не горит, но он никогда не горит.dezte писал(а):после валилова они нормализуются или так и продолжают скакать ? чек загорается?
На подсос не похоже. Т.к там никаких скачков быть не должно, при подсосе просто завышениые обороты, и мотор хуже едет, из за галимой смеси.
Когда заводишь обороты 500-600, пытается заглохнуть, после прогрева устанавливаются 1200, после езды начанаются скачки. Скачки с 1000 до 3000, резкие.
Я предпологаю что датчик холостого хода, или положения дросселя. Может было у кого то подобное. Как ошибку посмотреть я хз, бортовика нет у меня. Этож корч.
Мозги сток. Никаких прошивок.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- kirillat
Датчик ХХ мыл. Это не работает.dezte писал(а):ошибку посмотреть или по к лайну или по лампе чек. Похоже клапан хх надо помыть как минимум. а дальше смотреть. Когда мап глючит тоже обороты скачат.
Если мап глючит, то проблемы будут не только на холостых вроде как.Мотор едет хорошо.
Но чудес не бывает, это кто из них.
Напомните какой разьем на спек 96. обд1?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Evgen.
- Машина: BL5
У меня так же на гибриде было, но только в морозы и с нулевиком. Чуть постоит потом и в себя приходит. С приходом весны само проходило.
DC2 SIR-G B20vtec Продана
DC5 R Продана
ITR spec 96 продана.
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
DC5 R Продана
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
- Жека_JDM
- Машина: JAZZ
HONDA СR125R - Откуда: Пермский край
Много бреда но все же вдруг поможет. Сам не пробывал
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=39036
Тут тоже с такой проблемой мучаются?
http://www.civic-club.ru/forum/showthre ... EB&page=10
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
- Pioneer
- Машина: EK4 B16A2
была такая же хуйня как только взял ЕК4.
после того как промыли полностью систему вентиляции картерных газов с заменой клапана все стало заебись. но в этот же самый момент когда собирали все это дело,случайно наткнулся что был надорвал чутог патрубок который идет от вакуумника на впускной коллектор. обрезали этот кусок благо прямо у коллектора было и одели.
После этого все стало ровно, я думаю поискать следует в этих местах.
Только непонятно или чистка вентиляции помогла или патрубок который был надорван, я думаю стоит вначале от вакуумника посмотреть...
Последний раз редактировалось Pioneer 01 окт 2013, Вт 11:55, всего редактировалось 1 раз.
- kirillat
Всё оказалось банально, некорректно работал РХХ. Решилось его заменой.
Он постоянно щелкал, то закрывал, то открывал байпассный канал. Отсюда и скачки.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
с той же проблемой столкнулся пару дней назад, промывка не помогла
думаю так же, попробовать сам рхх поменять
DC1 ZC - продана
EJ8 B18C4 - продан
EJ9 D15B - продан
DC5 K20A iS - двигаюсь
EJ8 B18C4 - продан
EJ9 D15B - продан
DenisHonda
EJ2-продан
EJ2-продан
тоже было подобное но почему то после замены гены, вообщем навалишь и начинают потом плавать обороты(и еще пока машина прогревается то обороты в норме, как только стрелка температуры поднялась до рабочей температуры, то обороты повышаются. раньше было так на прогретом двигателе включаешь свет-обороты поднялись и упали, а сейчас поднимаются и держит на 100 больше ), обучил заслонку-стало почти норм но повышенные обороты и самое смешное что, но потом опять заплавали, разобрал, промыл, собрал все почти в идеале. теперь так на ходу обороты выше(на скорости выжимаешь сцепу и они выше нормы, сразу же останавливаешься , машина стоит пол минуты и обороты падают до нормы) так должно быть? В16А2
Accord CG4 H23A
- kirillat
это нормальноDenisHonda писал(а):тоже было подобное но почему то после замены гены, вообщем навалишь и начинают потом плавать обороты(и еще пока машина прогревается то обороты в норме, как только стрелка температуры поднялась до рабочей температуры, то обороты повышаются. раньше было так на прогретом двигателе включаешь свет-обороты поднялись и упали, а сейчас поднимаются и держит на 100 больше ), обучил заслонку-стало почти норм но повышенные обороты и самое смешное что, но потом опять заплавали, разобрал, промыл, собрал все почти в идеале. теперь так на ходу обороты выше(на скорости выжимаешь сцепу и они выше нормы, сразу же останавливаешься , машина стоит пол минуты и обороты падают до нормы) так должно быть? В16А2
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Evgen.
- Машина: BL5
Так же на в18с, на ходу 1200 где то, после остановки через какое то время падают.
DC5 R Продана
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
DC5 R Продана
CL7 evro R продан.
E90 продана.
RD1 Продана
BL5
