- Laziz
- Машина: Civic EG3 D16 DOHC - почил
Accord CF6 Wagon - служит - Откуда: НижНов
Поставил на ег с д13 вакуумник и гтц от ег 6, штуцеры вкрутились в гтц, но при нажатии на педаль жидкость давит из под штуцеров. Посоветуйте как поступить - намотать водопроводную ленту чтобы не давило (пстц решение, но на время пойдет) или ставить новые штуцеры и вальцевать трубку по новому?
FaustoR
- Машина: эрондондон
ненормальная херня...сильно закручивал? скорее всего перекрутил или недокрутил) если второе-то просто протяни их-должно помочь. если первое-то перевальцовыввать, штуцера можно старые оставить, но вальцевать стальные трубки на машине это такой гемор
- Laziz
Закручивали и несильно и наполную, но не помогло, все равно давит. Такое ощущение, что у ег 6 чуть толще штуцеры.FaustoR писал(а):ненормальная херня...сильно закручивал? скорее всего перекрутил или недокрутил) если второе-то просто протяни их-должно помочь. если первое-то перевальцовыввать, штуцера можно старые оставить, но вальцевать стальные трубки на машине это такой гемор
- Laziz
В гтц только 2 заходят, но да, обе они текутMiktlan писал(а):Было такое же - в итоге поменял трубки сами, там вальцовка на них под конус от старости или от передавливания смялась и в итоге пропускало..
А все 4 трубки сифонят?
- Miktlan
ну да 2. я с рту путаю, у меня с него сочилось. Кароче купи пару метров меди, навальцуй и проложи заместо старых. Больше, думаю, ниче не сделаешь со старыми трубками..Laziz писал(а):В гтц только 2 заходят, но да, обе они текутMiktlan писал(а):Было такое же - в итоге поменял трубки сами, там вальцовка на них под конус от старости или от передавливания смялась и в итоге пропускало..
- Laziz
Спасибо. Я уже к этому склоняюсь. Напарник когда трубки засовывал в гтц, не протёр их и они скорее всего в песчинках были. Только в среду доберусь до гаража.shnurick писал(а):убрать грязь из мест под штуцеры в ГТЦ и обточить торцы трубок мелким натфилем обычно достаточно.
- Laziz
Засрали тему спамом
Мне, конечно, не респект, но временно решил вопрос - срочно нужно было выгонять машину из гаража, поэтому намотали фум ленту на кончики трубок. Всё держит, не течёт, но это решение было принято, чтобы проехать 500 метров. Проблема вот в чем на гтц вход такой \_/ а трубка вот такая |/\|, поэтому трубка не прилегает к гтц как надо. Решено менять на медь с правильной вальцовкой. Пресс вальцовочный есть, где можно насадки купить "под грибок" (или под шар вроде называется).
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 2 гостя
